Wyciek paliwa z agtegatu pex-pool plus typ zpp 1.0 bjrz
Privian88488 26 Cze 2018 11:12 1218 2
  • #1 17297440
    Privian88488
    Posiadam agregat pex-pool plus typ zpp 1.0 bjrz. Jest to jego drugie odpalenie. Na zdjęciu w załączniku z wężyka podczas pracy wylewa się benzyna? Pomoże ktoś wyjaśnić ten problem i jak go usunąć. Z góry dzięki.
    • Wyciek paliwa z agtegatu pex-pool plus typ zpp 1.0 bjrz IMG-20180626-WA0003.jpeg (1.7 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • VID_20180626_102932.mp4 (28.68 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 17297574
    wojtek1234321
    Poziom 36  
    Ocena: 1123
    Przy pierwszym odpaleniu ten wężyk też tak był jak na filmie?
    Pierwsze skojarzenie to miałem że to jakiś wężyk przelewowy i gdzieś się odłączył, a normalnie powinien być podłączony z powrotem do zbiornika paliwa.
  • #3 17298320
    płetwa
    Poziom 33  
    Ocena: 534
    Wężyk służy do spuszczania paliwa z komory pływakowej gaźnika po pracy, a przed dłuższym postojem. Nad wężem przy samym gaźniku powinien być zaworek, może być na wkrętak, sprawdź czy nie jest lekko poluzowany. Swoją drogą może czasami warto zajrzeć do instrukcji?
