Huawei P9 Lite Mikrofon - Nie działa mikrofon podczas rozmów, ale dźwięk na dykt
lizmar 30 Cze 2018 09:17 30978 8
  • #1 17304535
    lizmar
    Ocena: 19
    Cześć,
    Mam następujący problem z Huawei P9 Lite. Całkowicie nie działa mikrofon podczas rozmów, natomiast na dyktafon dźwięk się nagrywa. Wymieniłam całą dolną płytkę z mikrofonem, wgrałam softa i nadal ten sam problem.
  • #2 17304671
    Kuzyn
    Ocena: 64
    Wpisz *#2846#. Możesz anulować kolejne testy przez naciśnięcie włącznika, a następnie klawisz głośności w dół. Rób tak aż dojdziesz do testu mikrofonów górnego i dolnego i sprawdź, czy oba działają.
  • #3 17304770
    lizmar
    Ocena: 19
    Main Mic zero reakcji, Auxiliary Mic ok. Część wymieniona, soft wgrany, ewentualnie taśma do wymiany?
  • #4 17304806
    Kuzyn
    Ocena: 64
    To powiem Ci, że kiepsko to wygląda. To jest VNS? Trzeba by zmierzyć, czy jest napięcie zasilające mikrofon, a PMU jest pod ekranem lutowanym. Masz schemat? Jeśli nie, to zobacz czy na płytce z mikrofonem możesz gdzieś je zmierzyć. Obejrzyj dokładnie złącze na płycie, czy nie jest uszkodzone. Trzecia sprawa, co pewnie już zrobiłeś, to sprawdź, czy otwór mikrofonu w obudowie nie jest zapchany.
  • #5 17317395
    saperx
    Ocena: 24
    Kuzyn: Koleżanka napisała ze część wymieniona. Skoro płytka podstawiona to jedyne co to mikroskop multimetr i sprawdzanie po kolei. Ew zostaje taśma do podstawienia. Telefon po zalaniu?
  • #6 17576564
    MQKris
    Poziom 8  
    Ocena: 27
    Czy coś pomogło gdyż mam identyczny problem z tym telefonem. Pozdrawiam
  • #7 17578489
    misiekelk
    Ocena: 121
    Taśmy nie odpinałeś tej łączącej dolną płytkę z górną?Tą przy złączu bat.U dołu złącza masz drobnicę.Sprawdź ja.
  • #8 17628020
    MQKris
    Poziom 8  
    Ocena: 27
    W moim przypadku winna okazała się taśma, po wymianie działa już mikrofon, nawet stara płytka ożyła. Zastanawia mnie tylko jak mogła popsuć się taśma, rozumiem gdyby to był telefon typu slide ale cegła hmmm.
  • #9 17894677
    Xamex15923
    Ocena: 5
    Dzięki wszystkim za odpowiedzi. Mój telefon miał pójść do kosza ale najpierw sprawdziłam czy można coś jeszcze robić. Model Huawei p9 lite 2017. Nagle patrzę i widzę żeby przeczyścić mikrofon. Miałam ten sam problem. Po przeczyszczeniu zadziałało. Jeszcze raz dzięki. :)
Użytkownik zgłasza problem z mikrofonem w telefonie Huawei P9 Lite, który nie działa podczas rozmów, mimo że dyktafon rejestruje dźwięk. Po wymianie dolnej płytki z mikrofonem i wgraniu nowego oprogramowania problem nadal występuje. Użytkownicy sugerują sprawdzenie napięcia zasilającego mikrofon, stanu złącza na płycie oraz ewentualnej wymiany taśmy łączącej dolną i górną płytkę. W jednym przypadku wymiana taśmy rozwiązała problem, a inny użytkownik zauważył, że przeczyszczenie mikrofonu pomogło.
