Fritz!Box 7390: Problemy z DECT i rozdziałem internetu na LAN/WiFi
SlaweK 03 Lip 2018 11:45 1539 5
  • #1 17309967
    SlaweK
    Ocena: 913
    Zachciało mi się przyspieszyć internet w domu. Przez zmianą operatora z Netii 6Mb na linii Orange na Orange do 80Mb z telefonem stacjonarnym, zakupiłem Fritza 7390 i wydawało się że będzie do domu idealny.
    Pierwsze problemy przeskoczyłem, tj połączenie z internetem. Otóż linię tel z ADSL
    podłączyłem do pinów 4 i 5 gniazdka DSL/TEL choć w opisie przejściówek było że linia telefoniczna powinna być na 3 i 6. I w opisach pozbieranych w necie nie było to jasne.
    Opis gniazda:
    1 ISDN
    2 ISDN
    3 PTSN
    4 DSL
    5 DSL
    6 PTSN
    7 ISDN
    8 ISDN
    Zaczął się łączyć z internetem ale nie rozdzielał tego na gniazda LAN i WIFI.
    Dopiero reset przez RESTORE z pliku ze strony AVM pomógł.
    I tu narodził się następny problem, otóż ten Fritz ma DECT. Po zalogowaniu słuchawki mam sygnał zgłoszenia centrali ale nie można wybrać numeru bo pojawia się sygnał nieosiągalności a jak dzwonię na niego z komórki to mam sygnał dzwonienia ale nie dzwoni i co ciekawe po podniesieniu słuchawki pojawia się sygnał zgłoszenia. A chciałbym numer stacjonarny odbierać na DECT tego Fritza. Skąd sygnał zgłoszenia?
    Drugi kłopot który teraz z nim mam to że po Restore aktualnym plikiem ze strony producenta zniknęły mi opcje zmiany adresu w sieci wewnętrznej, wcześniej miałem urządzenia pospinane na sztywno po IP w grupie 192.168.0.x a teraz zmusiło mnie do narzuconego przez producenta adresu 192.168.178.x. Ponieważ mam dysk sieciowy WD My Cloud na adresie 192.168.0.4 miałem kłopot z zmianą tej grupy ale udało się. Może działać na grupie 192.168.178.x dla mnie to już nie ma znaczenia choć wkurza mnie brak możliwości ingerencji w NAT i DCHP.
    Instrukcje przejrzałem, polską i angielską i tam była mowa o trybie zaawansowanym konfiguracji ale nie mam żadnej takiej opcji.
    Obecnie zależy mi na pomocy z podłączeniem linii tak bym mógł korzystać z telefonu DECT. Próba zwarcia pinów 3 i 4 i pinów 5 i 6 wejścia dała zrywanie synchronizacji z internetem i zakłócenia na linii.
    Mam jeszcze poza wejściem TEL/DSL RJ45 obok trzy gniazda RJ11 FON1,FON2 i FON s0, opisane jako 2x tel analogowy i FONso jako tel ISDN a także z boku dwa gniazda FON1 i FON2 w staroniemieckim standardzie, myślę że zrównoleglone z RJ11. Nawet podłączenie tel analogowego przez nie, działa jak powyżej. Na razie podłączyłem rozgałęźnik linii do Fritza i przez filtr do osobnej centralki DECT z której chciałbym zrezygnować.
    Sorry za przydługi opis ale z tego co czytam do z tym frycami wielu ma problemy a lubię jasną sytuację.
    SławeK
    • Manual_FRITZBox_Fon_WLAN_7390.pdf (3.53 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • F_BoxFonWLAN-7390-pl.pdf (3.8 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    pawel250101
    Ocena: 7
    Tryby są wyświetlane w dolnym lewym rogu. Zmiana następuje po kliknięciu. W trybie zaawansowanym jest więcej opcji dostępnych.
    Co do telefonii, to aby dzwonić na Fritz'a z zewnątrz trzeba najpierw skonfigurować numer VoIP. Wszystkie parametry do ustawień dostajesz od dostawcy numeru. Bez tego możesz dzwonić między słuchawkami o ile podłączysz co najmniej 2.
  • #3 17310216
    SlaweK
    Ocena: 913
    Dzięki za cenne informacje. Chyba mam za duży monitor bo nie zauważyłem a kolor szary nie podpowiadał że można to zmienić. Faktycznie jest tryb zaawansowany który dużo wolniej się otwiera.
    A co do DECT to mam rozumieć że jest on tylko do VOIP. Choć to nawet zrozumiałe przy DSL. Mam jeszcze ADSL to jest on raczej jako dodatek do DSL bo przy normalnej linii DSL musi być VOIP albo druga para do stacjonarnego. A 4 gniazdka analogowe sugerowały by inaczej.
    Szkoda że na razie nie mogę zrezygnować z osobnej centralki DECT ale nie długo dostanę VDSL to będę przygotowany.
    SławeK
    IC_Current
    Specjalista Sieci, Internet
    Ocena: 2505
    SławeK
    DECT działa z VoIP, PSTN (analogowa linia) i ISDN.
    ADSL i VDSL to dwa podtypy DSL, nie ma czegoś takiego jak "normalna linia DSL"
    Wszystkie opisy pinów są prawidłowe:
    4-5 - bezpośrednio podłączona linia telefoniczna z sygnałami ADSL ("Internet")
    3-6 - linia telefoniczna podłączona poprzez filtr górnozaporowy (do rozmów, sygnały DSL muszą być wytłumione)
    Porty FON1 i FON2 - telefony wewnętrzne analogowe (może być też dodatkowa baza DECT)
    W instrukcji jest wszystko pięknie opisane jak podłączyć i skonfigurować (str. 19).
  • #5 17314038
    SlaweK
    Ocena: 913
    Faktycznie działa po podłączeniu przez filtr do pinów 3 i 6. Nie znam pinologii niemieckich sprzętów a we wszystkomającym kombajnie spodziewałbym się filtru wbudowanego.
    Dziękuję
    SławeK
  • #6 17314697
    IC_Current
    Ocena: 2505
    Żadne urządzenie DSL, tym bardziej to z wyższej półki (wielozakresowe układy nadawczo odbiorcze) nie ma wbudowanego filtru W.Cz. Różni operatorzy korzystają z różnych zakresów częstotliwości (Annex A, B ...) więc filtry muszą być różne, np w Annex J nie przewiduje się w ogóle linii telefonicznej.
