Golf 4 - Brak oświetlenia po otwarciu drzwi kierowcy
ArtHurO1 04 Lip 2018 20:39 2349 8
  • #1 17312449
    ArtHurO1
    Ocena: 31
    Przeglądałem forum, ale nic co by mnie naprowadziło na rozwiązanie nie znalazłem.
    Pacjent to Golf 4 trzydrzwiowy, typowy golas z polskiego salonu: korbki, brak centralnego, lusterka manualne.
    Po otwarciu drzwi pasażera uruchamiają się światła wewnątrz kabiny, po otwarciu drzwi kierowcy niestety ciemność.
    Co sprawdzone:
    - dioda - wymieniona na inną
    - na żarówce w drzwiach dwa plusy w stosunku do masy drzwi
    - do krańcówki w drzwiach się nie dostałem - za dużo rozbierania, a jest plan dołożyć krańcówkę poza zamki
    Do drzwi wchodzi wiązka:
    - żółto brązowy na diodę kierunek zaporowy
    - z diody wychodzi biało brązowy
    - na krańcówkę (prawdopodobnie) brązowo żółty i brązowy
    - czerwono niebieski
    -brązowo żółty
    Wszelkie schematy pokazują bogatsze lub pięciodrzwiowe nadwozia.
    Proszę o naprowadzenie, który przewód za co odpowiada
  • #2 17312784
    Staszek49
    Ocena: 1140
    Albo urwane kabelki w przelotce nadwozie - drzwi, albo usterka w mikrowłącznikach w zamku kierowcy. Jeśli dysponujesz testerem, to ustalisz (błędy) przyczynę.
  • #3 17313019
    ArtHurO1
    Ocena: 31
    VAG nic nie pokazuje. Kabelki raczej całe. Nie wiem skąd te dwa plusy na żarówce - to mnie bardzo zastanawia
  • #4 17313170
    patgaw
    Ocena: 21
    oczywiscie ze krancowka. w vagach padaja jak muchy. Sam tak jezdze I nie mam zamiaru narazie tego robic.
  • #5 17315118
    ArtHurO1
    Ocena: 31
    Więc na krańcówkę idą przewody: brązowo żółty i brązowy.. po przecięciu ich i zwarciu nie ma żadnych zmian..
  • #6 17319814
    patgaw
    Ocena: 21
    w vag com mozesz sprawdzic ktore drzwi sa otwarte. posprawdzaj sobie I bedziesz wiedzial czy krancowka sprawna I czy zwieranie przewodow cos daje.
  • #7 17319919
    Ireneo
    Ocena: 2473
    Coś z diodą namieszałeś,może odwrotnie?Pomiń ją na chwilę.Oraz najpierw zobacz czy masz masę na brązowym.
  • #8 17323314
    ArtHurO1
    Ocena: 31
    Chwila czasu więc piszę:
    patgaw - zwieranie przewodów idących do krańcówki, a więc brązowy i brązowo żółty skutkuje załączeniem jakiegoś "silniczka", słychać chwilowe buczenie w aucie - nie mogę namierzyć skąd. Ponowne zwieranie przewodów już nic nie powoduje
    Ireneo - z diodą nie jest namieszane, na brązowym jest masa. Pominięcie diody nic nie daje
  • #9 17323877
    Ireneo
    Ocena: 2473
    Te buczenie to pompa paliwa,czyli włącznik widziany.Zobacz przy samej lampie kontrolką zarówkową co tam masz.
Użytkownik zgłasza problem z brakiem oświetlenia wewnętrznego po otwarciu drzwi kierowcy w Golfie 4 trzydrzwiowym. Po otwarciu drzwi pasażera światła działają, natomiast przy drzwiach kierowcy nie ma reakcji. Sprawdzono diodę, żarówkę oraz przewody, jednak problem nadal występuje. Użytkownik podejrzewa usterkę w krańcówce lub uszkodzenie przewodów w przelotce. Inni uczestnicy dyskusji sugerują sprawdzenie stanu krańcówki oraz masy na przewodach, a także zwrócenie uwagi na ewentualne błędy w systemie VAG. Dodatkowo, zauważono, że zwarcie przewodów do krańcówki powoduje działanie silniczka, co może wskazywać na inne problemy elektryczne w pojeździe.
