[Rozwiązano] Golf 4 oświetlenie drzwi prawy - Oświetlenie drzwi
Luckyluke12 26 Lis 2018 14:33 1335 6
  • #1 17586709
    Luckyluke12
    Poziom 6  
    Witam nie działa mi oświetlenie w drzwiach ani nie zapalają się łapki po otwarciu drzwi prawych w golf 4 z centralka i elektrycznymi szybami 3d
    Wymieniłem zamek na nowy zadziałało zamknąłem o otworzyłem drzwi i znowu nie działa co to może być bo już nie mam pomysłu w drzwiach kierowcy działa wszystko normalnie
  • #2 17586721
    nikusert
    Poziom 41  
    Ocena: 1756
    Witam .
    Sprawdzałeś przewody w przelotce drzwi?.
  • #3 17586724
    Luckyluke12
    Poziom 6  
    Nie sprawdzałem czyli jak tam będzie przełamany kabel to będzie paliło mikro styki czy jak
    nikusert
    Poziom 41  
    Ocena: 1756
    Raczej mikro styki nie spali,lecz światło nie będzie działać.
    Przewód może być złamany lecz trzyma się na izolacji.Jak się odpowiednio ułoży przy otwarciu drzwi to działa ,a raz nie.Lecz to moje przypuszczenia,które musisz sprawdzić.Mało prawdopodobne by zamek się uszkodził od jednego zamknięcia drzwi(jego mikrowyłącznik).Jeżeli nic nie znajdziesz,to musisz ponownie rozebrać drzwi.Za włączenie oświetlenia odpowiada jak dobrze pamiętam to PIN 7-8 wtyczki.
  • #5 17586751
    Luckyluke12
    Poziom 6  
    Nie wiem bo na niedziałającym świetle jeździłem około pół roku i nie zadziałało ani razu dopiero jak założyłem nowy zamek raz zadziałało ale sprawdzę kable i zobaczę
    Sprawdziłem kable w przelotów i nie są złamane
  • #6 17591922
    Luckyluke12
    Poziom 6  
    Działa nie wiem jak ale naprawiło się samo po skręceniu wszystkiego do kupy dziękuję za pomoc
  • #7 17591923
    Luckyluke12
    Poziom 6  
    Naprawiło się samo po skręceniu drzwi
Użytkownik zgłosił problem z oświetleniem w prawych drzwiach Golfa 4, które nie działało ani po otwarciu drzwi, ani przy włączonym zamku. Po wymianie zamka problem na chwilę ustąpił, ale szybko powrócił. Użytkownicy zasugerowali sprawdzenie przewodów w przelotce drzwi, które mogą być uszkodzone, co prowadzi do niestabilnego działania oświetlenia. Po dalszym sprawdzeniu, użytkownik odkrył, że kable nie były złamane. Ostatecznie, po ponownym złożeniu drzwi, oświetlenie zaczęło działać, mimo że nie było jasne, co dokładnie spowodowało naprawę.
