BMS a balanser czy to to samo?
Marcin4113 09 Lip 2018 13:05 21777 21
  • #1 17319698
    Marcin4113
    Poziom 7  
    Ocena: 3
    Czy BMS i balanser to te same rzeczy?
    Jeżeli nie, to jakie jest zadanie tych dwóch elementów?
    Pewnie proste pytanie ale w Internecie ciężko znaleźć informacje dokładne.
  • #2 17319717
    icosie
    Ocena: 239
    BMS - Battery Management System, czyli tak to jest to samo.
    chisel
    Ocena: 170
    To nie to samo.
    BMS to cały "system" służący do zarządzania ogniwami/ogniwem, czyli pilnuje monitoruje i pilnuje jego stanu, a kluczowe elementy jego działania to: niedopuszcza do przeładowania ogniw kończąc proces ładowania oraz odcina układ zasilający w przypadku spadku napięcia poniżej określonej wartości na ogniwie (lub którymś z ogniw). To tak w skrócie. Natomiast balancer, to jest jakby dodatkowa funkcjonalność, w którą BMS może być wyposażony, lub nie. Jeśli chodzi konkretnie o np. moduły z chin BMS do ogniw LION, to one nie posiadają funkcji balancera. Ładując 3 ogniwa szeregowo (modułem 3S) ładowane są jednym napięciem dla 3S. Jeśli jedno z ogniw osiągnie napięcie graniczne, układ odcina cały proces ładowania i pozostałe się również nie ładują. Funkcjonalność balancera w takim BMS jest taka, że 3 ogniwa, mimo, że są połączone szeregowo, to ładowane są każde oddzielnie.
    Informacje są w necie dosyć dokładne:
    https://en.wikipedia.org/wiki/Battery_management_system
    https://en.wikipedia.org/wiki/Battery_balancing
  • #4 17319772
    Marcin4113
    Poziom 7  
    Ocena: 3
    Dziękuję za wyczerpującą odpowiedź!
    Czyli tworząc załóżmy powerbanka na 4 ogniwa powinienem zastosować balanser oraz BMS? Czy te moduły ładowarek na podstawie TP4056 to są właśnie takowe BMS? I czy ten balanser trzeba dać pomiędzy tym modułem a akumulatorami?
    krzysiek_krm
    Poziom 40  
    Ocena: 598
    od jakiegoś czasu chińscy producenci (dostawcy) oferują pod nazwą "BMS" płytki, które są po prostu układem zabezpieczającym typu "hardware secondary protection". Niekiedy mają funkcję "balansowania", która ze względu na żenująco mały prąd jest niestety fikcyjna.
    chisel
    Ocena: 170
    Moduł TP4056 służy do ładowania pojedyńczego ogniwa 3.7V. I tylko do ładowania.
    krzysiek_krm
    Poziom 40  
    Ocena: 598
    Czy chcesz te ogniwa połączyć szeregowo czy równolegle ?
  • #8 17319987
    Marcin4113
    Poziom 7  
    Ocena: 3
    Chciałbym połączyć równolegle żeby uzyskać większą pojemność powerbanka.
    krzysiek_krm
    Poziom 40  
    Ocena: 598
    Przy równoległym połączeniu ogniw nie jest potrzebne balansowanie.
    Balansowanie jest potrzebne tylko przy szeregowym łączeniu ogniw.
    Równolegle połączone ogniwa powinny mieć tę samą pojemność, najlepiej jeżeli będą tego samego producenta i tego samego typu.
    Przed połączeniem tych ogniw (równolegle) powinieneś je (oddzielnie) naładować do maksymalnie zbliżonych napięć aby uniknąć przepływu udarowych prądów wyrównawczych w chwili łączenia - ogniwa mają dość małą rezystancję wewnętrzną więc prądy wyrównawcze mogą być dość znaczne.
    Tę baterię (1S4P) można ładować za pomocą układu TP4056 (to jest właśnie single cell li-ion charger, czyli do baterii 1SXP). W zależności od sumarycznej pojemności połączonych ogniw ładowanie może trwać dość długo - TP4056 ma maksymalny prąd ładowania 1 A.
    Są również dostępne płytki "TP4056 + zabezpieczenie": chyba tylko OVC i OVD (bez zabezpieczenia prądowego). Powinieneś upewnić się, że napięcia OVC i OVD są prawidłowe dla Twoich ogniw.
  • #10 17320054
    Marcin4113
    Poziom 7  
    Ocena: 3
    Już rozumiem, dziękuję bardzo! Jeszcze pytanie czy chcąc zrobić pakiet np. 2S4P to wtedy już będzie potrzebny balanser?
  • #11 17320068
    krzysiek_krm
    Poziom 40  
    Ocena: 598
    Będzie potrzebna ładowarka 2S z funkcją balansowania - najlepiej jakaś porządna, rzetelna i przyzwoita. Ładowarki bardzo dobrze znają i recenzują koledzy z działu modelarskiego.
  • #12 17320104
    Marcin4113
    Poziom 7  
    Ocena: 3
    A czy np. Takie coś: https://diolut.pl/balanser-4s-3s-2s-4-2v-li-i...I5xDyA8-cCCTaVLJecRUx9gzsFWXzAdBoCh-4QAvD_BwE
    Jest dobre? I jak bym musiał to podłączyć?
  • #13 17320107
    krzysiek_krm
    Poziom 40  
    Ocena: 598
    Ten układ ma zbyt mały prąd balansowania - tylko 66 mA.
  • #14 17320113
    Marcin4113
    Poziom 7  
    Ocena: 3
    A jaki prąd byłby odpowiedni? I gdzie musiałbym podłączyć ten balanser?
  • #16 17320140
    Marcin4113
    Poziom 7  
    Ocena: 3
    Ostatni link jest bardzo ciekawy, dziękuję. Zastanawia mnie jedna rzecz - czy można zrobić tak ten balanser (z ostatniego linku) żeby zamiast tracić ciepło ładować inną baterię? Czy to już jest bardziej skomplikowane?
  • #17 17320149
    krzysiek_krm
    Poziom 40  
    Ocena: 598
    Zrobić można, z ostatniego linku - nie bardzo.
    Jest to bardziej skomplikowane i złożone.
    Poszukaj pod hasłem "active cell balancing" - system, który potrafi w obrębie baterii "przelewać" energię w rozmaitych kierunkach, zarówno podczas ładowania jak i podczas rozładowywania.
  • #18 17320157
    Marcin4113
    Poziom 7  
    Ocena: 3
    To jeszcze mam pytanie czy balanser działa także podczas rozładowania ogniw i powoduje że równo się rozładowują?
  • #19 17320171
    krzysiek_krm
    Poziom 40  
    Ocena: 598
    Jeżeli układy balansujące są (jak w przytoczonych linkach) lokalne typu "shunt balancing" (oparte o "shunt voltage regulator" - taka "lepsza dioda Zenera"), działają tylko podczas ładowania. Są również znane układy stratnego balansowania (operujące względnie dużymi prądami balansującymi) sterowane z układu BMS, monitorującego napięcia poszczególnych ogniw w baterii, które potrafią rozładowywać poszczególne ogniwa w dowolnym trybie pracy, zarówno podczas ładowania jak i rozładowywania. Zazwyczaj taki BMS realizuje mniej lub bardziej cwany algorytm rozładowywania niektórych ogniw również podczas rozładowywania całej baterii - po to żeby ułatwić balansowanie ogniw podczas ładowania baterii i generalnie nieco przyspieszyć proces ładowania.
  • #20 17320204
    Marcin4113
    Poziom 7  
    Ocena: 3
    Czyli tak normalnie realizowane jest to poprzez odcięcie akumulatora jak dojdzie do 2.5V? Bo z pewnością akumulatory nie rozładowują się równo to coś pewnie je chroni.
  • #21 17320318
    krzysiek_krm
    Poziom 40  
    Ocena: 598
    Tę funkcję realizuje wspomniany wcześniej układ "hardware secondary protection". Kiedy napięcie któregokolwiek ogniwa osiągnie próg "overdischarge" cały pakiet zostaje odcięty. Właściwie zostanie odcięty "częściowo" - nie da się z niego pobierać prądu, da się go ładować.
    Próg detekcji "overdischarge" należy dobrać do posiadanych ogniw. Właściwie może być sensowne zastosowanie układu zabezpieczającego, w którym napięcie detekcji jest nieco wyższe od katalogowego napięcia odcięcia dla ogniwa (na przykład ogniwo ma katalogowo 2.5 V, stosujemy układ zabezpieczający mający próg detekcji, dajmy na to, 2.8 V lub 2.9 V) - odłączanie ogniwa przy jego katalogowym napięciu odcięcia powoduje spadek trwałości ogniwa, w sensie liczby cykli. Równie dobrze można zbudować układ, który przy napięciu 2.8 V ... 3.0 V na którymkolwiek ogniwie zapali jakąś diodę sygnalizacyjną "pora podłączyć ładowarkę" lub chociaż wyłączyć obciążenie.
  • #22 17320375
    Marcin4113
    Poziom 7  
    Ocena: 3
    Dziękuję za pomoc bardzo serdecznie!
✨ BMS (Battery Management System) i balanser to różne elementy w systemach zarządzania ogniwami. BMS to kompleksowy system monitorujący stan ogniw, zapobiegający ich przeładowaniu oraz odcinający zasilanie przy niskim napięciu. Balanser, z kolei, to dodatkowa funkcjonalność, która może być częścią BMS, umożliwiająca ładowanie ogniw szeregowo z równym napięciem. Przy równoległym łączeniu ogniw balansowanie nie jest konieczne, natomiast przy szeregowym łączeniu zaleca się stosowanie balansera. Moduły TP4056 służą do ładowania pojedynczych ogniw, a przy większych pakietach, takich jak 2S4P, potrzebny jest BMS z funkcją balansowania. Użytkownicy dyskutowali również o prądzie balansowania oraz o możliwościach DIY w zakresie budowy balancerów.
