[Rozwiązano] Brak internetu na Orange światłowód - czerwony krzyżyk, sieć niezidentyfikowana
Routa 09 Lip 2018 18:20 2220 10
  • #1 17320205
    Routa
    Poziom 5  
    Ocena: 2
    Witam, niedawno internet został zmieniony na orange światłowód i od tamtej pory (dopiero dzisiaj jestem w domu) internet nie łapie. Najpierw jest czerwony krzyżym, a potem trójkąt żółty i sieć jest niezidentyfikowana, a zmienić z publicznej na domową nie da się. Na innym komputerze internet ładnie śmiga. IP i DNS (czy jakoś tak) jest ustawiane automatycznie.
  • #2 17320270
    Epic
    Poziom 30  
    Ocena: 108
    1. W jaki sposób komputer łączy się z routerem? Kablowo czy bezprzewodowo?
    2. Wpisz w cmd.exe polecenie i wklej tu jego wynik
    Kod: Dos
    Zaloguj się, aby zobaczyć kod
    3. Wpisz w cmd.exe polecenie
    Kod: Dos
    Po jego wykonaniu sprawdź objawy.
  • #3 17320282
    Routa
    Poziom 5  
    Ocena: 2
    Nowy kabel
    Po wpisaniu ipconfig /flushdns
    Nadal jest żłóty trójkąt
    • Brak internetu na Orange światłowód - czerwony krzyżyk, sieć niezidentyfikowana 15311561770231472479591.jpg (1.21 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #4 17320319
    badboy84
    Ocena: 1488
    Ten "inny" komputer jak się łączy z internetem? Przez Wi-Fi czy też kablem? Nie masz w ogóle połączenia z routerem, nie masz IP z DHCP.
  • #5 17320326
    Routa
    Poziom 5  
    Ocena: 2
    Na kablu, ale wifi na telefonach dwóch też śmiga
  • #6 17320511
    badboy84
    Ocena: 1488
    Zmień kabel, może z tym jest jakiś problem.
  • #7 17320520
    Routa
    Poziom 5  
    Ocena: 2
    Wolałbym coś co mogę zrobić na gwałt
  • #8 17320595
    Epic
    Poziom 30  
    Ocena: 108
    Do jakiego portu Funboxa podpinasz ten komputer? Próbowałeś na innym, zależnie od konfiguracji, część portów jest dedykowana do dekodera TV.
    Na szybko, możesz spróbować wykonać szybką automatyczną naprawę dostępną z okna właściwości danego połączenia sieciowego.
    Jak nie pomoże, wykonaj poniższą sekwencję komend
    Kod: Dos
    Po każdej linii zatwierdź klawiszem Enter
  • #9 17320853
    fonorama
    Sprawdź kabel ethernetowy czy nie jest uszkodzony. Po podpięciu do komputera oraz do Funboksa (porty 1-4) w miejscu podpięcia kabla ethernetowego w Funboksie będą świeciły się diody.
    Jeżeli kabel jest w porządku to prawdopodobnie masz problem z kartą sieciową w komputerze. Screeny pokazują, że komputer nie otrzymuje adresu IP z Funboksa.
  • #10 17320968
    Routa
    Poziom 5  
    Ocena: 2
    Diody w funboxie świecą na zielono. Karta sieciowa jest dobra, ponieważ na wcześniejszym necie też jej używałem i było git. Za niedługo sprawdzę propozycje Epic
    Format coś pomoże?
    Info o formacie potrzebuje na gwałt, serio
  • #11 18073434
    Routa
    Poziom 5  
    Ocena: 2
    Naprawa kabla (zła konfiguracja kabelkow)
Użytkownik zgłasza problem z połączeniem internetowym po przejściu na Orange światłowód, gdzie pojawia się czerwony krzyżyk i niezidentyfikowana sieć. Inni uczestnicy dyskusji sugerują sprawdzenie połączenia kablowego, wykonanie poleceń w cmd.exe, takich jak ipconfig /all oraz netsh, a także wymianę kabla ethernetowego. Użytkownik potwierdza, że inne urządzenia działają poprawnie, a diody w Funboksie świecą na zielono. Pojawia się również pytanie o możliwość formatowania komputera jako potencjalne rozwiązanie problemu.
