volvo f4 540 - Nierówan praca silnika, brak mocy, wysokie spalanie
bartosz3003 10 Lip 2018 12:48 5019 8
  • #1 17321341
    bartosz3003
    Witam, mam problem z VOLVO FH 4 540km rocznik 2014, ciągnik nie ma mocy, wysokie spalanie, silnik nie pracuje tak jak powinien. W aucie zostały wymienione wtryski, cała klawiatura, wałek rozrządu przez około 25tys kilometrów wszystko było ok lecz z dnia na dzień problem znowu się pojawił. I znowu podmieniliśmy wtryski klawiaturę kupiłem drugi wałek rozrządu (poprzedni był po regeneracji) ale problem nie znikł. W między czasie byliśmy w serwisie w Młochowie, zrobili regulację zaworów podłączyli komputer i stwierdzili że nie wiedzą co jest z nim nie tak.
    Proszę o Pomoc.
  • #2 17321815
    stanisławpiotr
    Poziom 33  
    Ocena: 819
    Sprawdź układ zasilania powietrzem (doładowanie) i układ wydechowy (ograniczenie przepływu spalin).
  • #3 17322148
    kisiol
    Ocena: 468
    sprawdź przewód łączący przepływomierze z wydechem. Czesto się przepala , pod oplotem tego nie widać. Obiawy są takie same ,dużo pali, dziwnie pracuje i jest słaby bo ciśnienie z turbo ucieka. Błędów nie generuje.
  • #4 17323133
    bartosz3003
    Gdzie konkretnie znajduje się ten przewód?
  • #5 17323161
    kisiol
    Ocena: 468
    przewód idzie od przepustnicu , tam gdzie jest świeca żarowa przechodzi nad paskiem klinowym wzdłuż chłodnicy i idzie do kolektor wydechowego. Jest w takiej zielonej otulinie jak masz jeszcze ryginalny. jest to rurka metalowa .
  • #6 17323539
    bartosz3003
    Przewód jest cały sprawdziliśmy pod ciśnieniem. Przepustnica jest ok sprawdzali na serwisie.
  • #7 18567543
    Termik42
    Poziom 8  
    Ocena: 12
    Zmień Noxy,, mimo że kom nie pokazuje błędów to one często przekłamują.
  • #8 19093989
    Termik42
    Poziom 8  
    Ocena: 12
    Problemem bywa aktualizacja softu przez serwis - coraz częściej auta po aktualizacjach zaczynają palić jak smoki.
  • #9 20586004
    RemekRemigiusz
    Ocena: 13
    Uszczelki pod kolektorem wydechowy albo DPF obstawiam
✨ Użytkownik zgłasza problem z ciągnikiem VOLVO FH 4 540 km z 2014 roku, który wykazuje niską moc, wysokie spalanie oraz nieprawidłową pracę silnika. Po wymianie wtrysków, klawiatury i wałka rozrządu, problem powrócił. Serwis w Młochowie przeprowadził regulację zaworów i diagnostykę komputerową, ale nie zidentyfikował przyczyny. Użytkownicy sugerują sprawdzenie układu zasilania powietrzem, przewodu łączącego przepływomierze z wydechem, a także wymianę Noxów oraz aktualizację oprogramowania. Inne możliwe przyczyny to uszczelki pod kolektorem wydechowym lub DPF.
