[Rozwiązano] Lenovo LEGION Y520 - Laptop nie włącza się - nie reaguje
tma1 13 Lip 2018 21:12 13251 6
  • #1 17327644
    tma1
    Jakoś 20 dni temu kupiłem lenovo legion y520 na wyjazd za granicę. Podczas pierwszego - zrosiłem sobie test gier w które zamierzałem grać.
    Poustawiałem na wysokie ustawienia i grałem po mniej więcej godzine w te tytuły. Renderowałem również filmy, oraz nagrywałem gameplay.
    Laptop działał bez zarzutu, nic się nie działo - byłem mega zadowolony. Dzisiaj podczas zwykłego grania - w grę którą wcześniej testowałem na wysokich ustawieniach jednocześnie nagrywajac programem OBS i było w porządku, dzisiaj przy średnich ustawieniach bez nagrywania komputer po prostu się wyłączył - bez ostrzeżenia o baterii, spadków fps, czy zapachu spalonej elektroniki. Od 3 godzin nie reaguje na przycisk power, na baterii oraz z zasilaniem. Nie słychać wiatraków, dysku, nic. Nawet dioda się nie świeci, gdy podłączam kabel zasilający. Próbówałem też wciskać przycisk biosu - który trzeba w Lenovo wcisnąć szpilką - bez reakcji
    Nie mam pojęcia co zrobić, laptop był nowy na gwarancji. Jest szansa, że było to przepięcie i przez to laptop się spalił? Niestety za granicą nie zdążyłem kupić porządnej listwy. Co stanie się z gwarancją jeśli to faktycznie było przepięcie. Mogę go rozkręcić?
    Pozdrawiam i liczę na jakąś odpowiedź
    Pedros050
    Ocena: 3921
    Witam. Laptop na pewno uszkodzony ale jak masz gwarancje to od razu go zgłoś w sklepie a czy to wina przepięcia to się okaże jak go rozbiorą i stwierdza usterkę.
  • #3 17327667
    tma1
    Jeśli to przepiecie to bede musiał sam zapłacić za naprawę? Póki co mam ciężka sytuacje bo jestem za granicą, powrót za 3 miesiące a karton i faktura w Polsce.
    Pedros050
    Ocena: 3921
    No to ciężka sprawa ale ja bym oddał na gwarancji zrobią diagnozę to stwierdzą za to się nie płaci tyle że trzeba czekać do powrotu do Polski. Na ten czas to bym poszukał coś na miejscu żeby się nie nudziło.
  • #5 17328134
    sk1977
    Spec od komputerów
    Ocena: 742
    W takim przypadku lepiej serwis gwarancyjny - jeśli rozbierzesz to stracisz gwarancję, a koszt naprawy może być wysoki. Jeśli nie ma śladów zalania, uszkodzeń mechanicznych, itp to nie powinno być problemu naprawą gwarancyjną.
    . Skąd pomysł z przepięciem?
    Przytrzymaj jeszcze włącznik przez ok. minutę, puść i spróbuj włączyć laptopa.
  • #6 17329431
    grubas
    Poziom 40  
    Ocena: 553
    Może po prostu się przywiesił. Dobrze by było odkręcić klapę i odpiąć baterię na chwilę.
  • #7 17466470
    tma1
    Laptop został wysłany do serwisu Lenovo. Stwierdzili błąd płyty głównej i wymienili ją na nowy model. Laptop teraz sprawuje się tak jak miało być od początku.
✨ Użytkownik zgłosił problem z laptopem Lenovo LEGION Y520, który przestał się włączać po intensywnym użytkowaniu. Laptop nie reagował na przycisk zasilania, nie wydawał dźwięków ani nie świeciły się diody. Użytkownik obawiał się, że może to być spowodowane przepięciem, co mogłoby skutkować kosztowną naprawą. Użytkownicy forum doradzili, aby nie rozbierać laptopa, aby nie stracić gwarancji, oraz zasugerowali oddanie go do serwisu gwarancyjnego. Ostatecznie laptop został wysłany do serwisu Lenovo, gdzie stwierdzono uszkodzenie płyty głównej, która została wymieniona, a laptop działa poprawnie.
