Gdzie znaleźć przełącznik krzywkowy do Messer Magstar 25?
Landryn 14 Lip 2018 07:22 918 9
  • #1 17328012
    Landryn
    Ocena: 27
    Jak w temacie poszukuję łk do messer magstar 25. Załączam zdjęcie ponizej. Niestety nie jest już dostępny. Może ktoś pomogłby to znaleźć albo znalazł kiedyś zamiennik? Niestety słabo widoczny numer łk jest brudny i nieczytelny. Proszę was o pomoc pozdrawiam.
    • Gdzie znaleźć przełącznik krzywkowy do Messer Magstar 25? 20180713_090515.jpg (988.01 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Gdzie znaleźć przełącznik krzywkowy do Messer Magstar 25? 20180713_090518.jpg (1.06 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 17328026
    noopS
    Ocena: 29
    Skoro przełącznik jest już nie dostępny, może trzba spróbować zaadoptować do spawarki przełącznik z innej spawarki. Jeżeli jest to Magstar 25, o którym myślę to jest tam przełącznik 12 zakresowy. Proponowałbym więc zaadoptować tutaj przełącznik z Magstera Bestera 12 zakresowy np taki jak w spawarkach Magster 250 T czy Magster 315 T. Oczywiście nie będzie to prosta sprawa przełożyć jeden do jeden. Musisz pomierzyć trafo w swojej spawarce, aby mieć rozeznanie w kwestii wyprowadzenia uzwojeń trafa. Później bez problemu znajdziesz schemat podłączenia trafa do przełącznika dla Bestera. Taka jest moja propozycja
  • #3 17328031
    Landryn
    Ocena: 27
    Przełącznik do magstera mogę załatwić z tym że jak teraz porównać odczepy jednego trafo z drugim?
  • #4 17328039
    noopS
    Ocena: 29
    Jeżeli oba są dwunasto-zakresowe to prawdopodobnie ilość odczepów transformatora będzie taka sama. Kwestia rozrysowania (pomierzenia) odczepów od twojego trafa i porównanie jej besterem.
    Na stronie Lincolna masz schemat podłączenia przełącznika w spawarce Magster 250 4x4.
    Poniżej link:
    Link
  • #5 17337326
    rafal8916
    Specjalista - spawarki
    Ocena: 326
    A nie lepiej spisać (wymierzyć) program załączania oryginału i zamówić w spamelu pasujący 1-1, zrobią ci na zamówienie jaki chcesz i pewnie będzie ze 2 razy tańszy jak ten z bestera.
  • #6 17337474
    noopS
    Ocena: 29
    Kolega spisze program jezeli przelacznik jest sprawny. Jezeli sie przytopił lub wypalił jakis styk to juz nie ma pewnosci ze kolega spisze program prawodlowo
  • #8 17338956
    rafal8916
    Ocena: 326
    Brakujące pozycje (wypalone styki) same wyjdą po spisaniu programu, wystarczy chwilę pomyśleć. To mig 3 fazowy więc w każdej pozycji przełącznika muszą być załączone 3 odczepy - po 1 do każdej kolumny.
  • #9 17338967
    noopS
    Ocena: 29
    No My to wiemy. A kolega jakby wiedzial jak to zrobic na forum by nie pisal. 😀
  • #10 17339000
    rafal8916
    Ocena: 326
    Na dobrą sprawę można założyć dowolny przełącznik z miga 3 fazowego o odpowiedniej liczbie zakresów (program załączania jest standardowy) - trzeba tylko wiedzieć jak to podłączyć. Autor tematu niestety takiej wiedzy raczej nie posiada - inaczej nie było by takiego tematu.
✨ Użytkownik poszukuje przełącznika krzywkowego do spawarki Messer Magstar 25, który jest już niedostępny. W odpowiedziach sugerowane są alternatywy, takie jak adaptacja przełącznika z innych modeli spawarek Magster, np. Magster 250 T lub Magster 315 T, które również mają 12 zakresów. Użytkownicy podkreślają konieczność pomiaru odczepów transformatora oraz porównania ich z innymi modelami. Istnieje również możliwość zamówienia nowego przełącznika na podstawie spisanego programu oryginału, co może być tańszą opcją. Wskazano, że w przypadku uszkodzenia oryginalnego przełącznika, spisanie programu może być problematyczne.
