Mikser Zelmer 181.6 - Popiskiwanie podczas pracy, brak podkładki?
ak6 19 Lip 2018 22:48 2901 3
  • #1 17339196
    ak6
    Ocena: 139
    Mam stary ale ciągle sprawny mikser Zelmer 181.6
    Właściwie od samego początku popiskuje podczas użytkowania. Rozbierałem go już kiedyś i lekko przesmarowałem elementy cierne, ale to nie dało rezultatu.
    Korzystając z wolnej chwili podczas urlopu, rozebrałem go ponownie i przyjrzałem się dokładniej jego wewnętrznej konstrukcji.
    Stwierdziłem, że prawie na pewno popiskiwanie powoduje tarcie wentylatora silnika o czoło łożyska ciernego. Chociaż mogę się też oczywiście mylić.
    Nawet na początku myślałem, że te podcięcia na wentylatorze powstały na wskutek obcierania o elementy metalowe, ale potem znalazłem w sieci fotkę oryginalnej części i zobaczyłem, że wygląda podobnie.
    Pomyślałem też, że może brak jest w tym miejscu podkładki sprężystej tego typu:
    Ale na schemacie jaki znalazłem w sieci od nieco innego modelu (281.6) nie widzę w tym miejscu takiej podkładki.
    Zastanawia mnie jedna kwestia. Czy w tym miejscu powinna być jakakolwiek podkładka? Schemat nie jest jednoznaczny (dokładny). Może podkładka "15"?
    Ma ktoś wiedzę w tej kwestii?
  • #2 17339219
    kotuniunia
    Poziom 29  
    Ocena: 305
    UUU kolego na końcu osi powinien być śrut,a lak jest starty jego kawałek, wydłub to co pozostało i dopasuj odpowiedni, a tarcie się zmniejszy o wiele ,zmieni z wzdłużnego na poprzeczne.Łożysko ślizgowe powinno być owinięte mała ilością filcu lub podobnego materiału i nasączone odpowiednim olejem ,koniec osi też w smarze
  • #3 17339231
    ak6
    Ocena: 139
    Dziękuję za odpowiedź.
    Jaki śrut? Coś więcej podpowiesz?
    A ten filc w którym dokładnie miejscu?
    Edyta. Już się doszkoliłem.
    Wydaję mi się, że chodzi Ci o podkładkę oporową
    która zamocowana jest na końcu obudowy przekładni i kulkę znajdującą sie na końcu ośki. Mam rację?
    Jeśli tak, to czym tą podkładkę można zastąpić? U mnie rzeczywiście jest już mocno wyrobiona od końcówki ośki.
    Dodatkowo na schemacie, który pokazałem są jeszcze dwa elementy, których u mnie nie widzę. Mianowicie wkładka filcowa "21" i sączek papierowy "22"
    Możliwe, że w moim modelu ich nie było?
  • #4 17340139
    kotuniunia
    Poziom 29  
    Ocena: 305
    Podkladkę mozesz obrócić , a śrut dobrać tak ,by wzdłużny luz na walku nie spowodował zatarcia. Filców mogło nie być,
