czy to normalne żeby tak było przy zapłonie po wciśnięciu gazu? bo powiedziałem o tym koledze i mówi że to normalne gdybym miał porównanie z jakimś innym podobnym autem żeby sprawdzić czy tak samo sie dzieje po przekręceniu kluczyka a co do pracy silnika to troszkę inaczej chodzi właściwie to z tydzień czasu maks tak mam że po przekręceniu kluczyka coś tak jakby się załącza i po chwili taki trzask jakby gasło ale dzisiaj zauważyłem że po daniu gazu na zapłonie coś takiego sie dzieje jak na filmiku co do odpalania to 3-4 razy miałem tak że przekręciłem kluczyk i niby zaskoczył ale przygasł musiałem wtedy przy odpalaniu wcisnąć gaz do dechy aż zawył i potem już chodził normalnie jak zaskoczył i zgasł i dałem gaz do dechy przy odpalaniu to potem już normalnie chodził troszkę zacząłem inwestować kupiłem parę części między innymi świece nowe , pasek wielorowkowy , teleskopy dwa z tyłu i gumy na teleskopy myślę że w niedalekim czasie też pompę paliwa , wody i rolke od napinacza zmienie
niepokoić zaczęło mnie bulgotanie pod maską jakby woda się gotowała wujkowi o tym powiedziałem to powiedział że to normalne że silnik gorący i dlatego ale dziwne żeby coś tak bulgotało przy gaszeniu i zauważyłem też że podczas jazdy pod stacyjką co jakiś czas coś jakby tyka ( możliwe że to przy dawaniu gazu) z tydzień czasu tak mam
filmik z odpalania i dawania gazu:
https://youtu.be/XVzTOpsN85s
