[Rozwiązano] Skuter 2t - Odpala i nie wchodzi na obroty
Królik1981 24 Lip 2018 19:13 49011 18
  • #1 17347590
    Królik1981
    Ocena: 41
    Witam mam problem z mojim 2t odpala od strzalu na wolnych obrotach chodzi pieknie po dodaniu gazu gasnie?dodam ze kupiłem nowy gaznik i niestety jest to samo co na starym. Pomożecie?poradzcie cos?
  • #2 17348203
    jakubek56
    Poziom 32  
    Ocena: 454
    Czy gaźnik jest odpowiednio wyregulowany?
  • #3 17349073
    Królik1981
    Ocena: 41
    Wydaje mi się że tak? Regulowałem tymi dwoma śrubkami, a jest jeszcze jakaś inna regulacja?
  • #4 17349129
    Zygaqra
    Ocena: 494
    Słaby z ciebie naprawiacz skuterów skoro z takim problemem otwierasz temat i to z błędami( moim nie mojim) a czym strzelasz? Chyba ślepakami. Daj chwilę popracować silnikowi i sprawdź świecę, kolor jej fachowcowi wszystko powie, a może w ogóle świecę trzeba zmienić.
  • #5 17349290
    Królik1981
    Ocena: 41
    Slaby dlatego prosze o pomoc,swieca nowka jak wykrecam kolor czarny
    Czarny i lekko wilgotna,wiem ze powinna byc sucha i brazowa, iglica jest na drugim ząbku
    Zygaqra
    Ocena: 494
    Czy silnik się rozgrzał kiedy gasiłeś do sprawdzenia świecy? Silnik powinien pracować równo bez jaichś przygazówek, jeżeli tak dalej będzie wyglądać świeca, należałoby zubożyć mieszankę przez obniżenie iglicy. Warto jeszcze sprawdzić zapłon, może być za późny
  • #7 17349984
  • #8 17351821
    Królik1981
    Ocena: 41
    Silnik rozgrzany zmienilem iglice na sam dół tj.zapinka na samej górze nie pomoglo. A w jaki sposób prawidlowo ustawic zaplon?
    Zygaqra
    Ocena: 494
    Dokładnie tak i tyle jak mówi instrukcja do tego silnika. Nie ma jednego kąta wyprzedzenia do wszystkich silników. Dodam, że przyspiesza się pod obroty, ale jako że jest to Twoje zajęcie stałe, napewno dobrze o tym wiesz.
    Zygaqra
    Ocena: 494
  • #12 17355140
    Królik1981
    Ocena: 41
    Skuter to junak 606 a czy w tym skuterze ustawienie zaplonu jest w module?bo czytam wypowiedzi innych chlopakow i tak sie zastanawiam moze modul padl?
    SKM 1964
    Ocena: 660
    O ile ma moduł dobrej klasy , to przestawianie zapłonu odbywa się elektronicznie
    w zależności od obrotów i chwilowego przyspieszenia . W 2T jest nie wielkie , natomiast w 4T dużo większe , dlatego nie powinno zamieniać się modułów . :|
    Oprócz tego każdy inny silnik ma inny kąt zapłonu oraz wymaga innej mapy przyspieszania zapłonu o ile umożliwia to moduł . Wyżej kolega o tym napisał . :|
  • #14 17495963
    Królik1981
    Ocena: 41
    Gaznik udalo sie wyregulowac swieca po rozgrzaniu kawa z mlekiem,na nozkach wkreca sie pieknie na obroty,podczas jazdy obroty max 4500 vmax 40km pod gorke brak sily,dodam ze myslalem ze tlok?wiec zalozylem nowy tlok pierscienie i cylinder,niestety zadnej poprawy
  • #16 17497171
    Królik1981
    Ocena: 41
    Zamuwilem juz nowy modul,mam pytanie jesli moduł jest zablokowany to czemu na nozkach wkreca sie na max obroty?
  • #18 17503556
    Królik1981
    Ocena: 41
    Czyli moj jest odblokowany skoro na nozkach sie wkreca normalnie.zmienilem modol i jes to samo, slyszalem ze niektore skutery maja 2 masy?ktos cos wie na ten temat?
    Okazalo sie ze tuleja na wario miala luz i rolki za ciezkie zmienilem wario i zalozylem rolki 4 g fruwa jak mazenie,dzieki i pozdrawiam
  • #19 17503786
    Królik1981
    Ocena: 41
    Wymiana wario i lzejsze rolki
✨ Użytkownik zgłasza problem z skuterem 2T, który odpala, ale gaśnie po dodaniu gazu. Po wymianie gaźnika problem nie ustąpił. Użytkownicy sugerują sprawdzenie regulacji gaźnika, stanu świecy (czarna i wilgotna, co wskazuje na zbyt bogatą mieszankę), oraz kąta wyprzedzenia zapłonu, który może być zbyt późny. Po dalszych próbach regulacji i wymianie tłoka oraz cylindra, użytkownik odkrył, że problem leży w luzie tulei na wariatorze oraz zbyt ciężkich rolkach. Po wymianie wariatora i zastosowaniu lżejszych rolek skuter zaczął działać poprawnie.
