Nissan Qashqai j11 2014R - Nie wkręca się na obroty, brak błędów w silniku
brylant238 25 Lip 2018 12:39 4191 1
  • #1 17348641
    brylant238
    Ocena: 44
    Silnik 1.6 Dci
    Silnik nie chce wejść na obroty, po wciśnięciu gazu jest maksymalnie 1500. W parametrach nic nie widać co by odstawało od normy,
    Pyzatym mam kilka błędów, których nie potrafię zinterpretować
    TCM
    DTC P0706 T/M RANGE SENSOR A - Ten błąd udało mi się ustalić, sterownik skrzyni cały czas widzi pozycję D
    Czy dysponuje ktoś jakimś dobrym schematem, udało mi się odszukać serwisówkę ale jej przeglądanie to masakr. Czy ma ktoś w jednym pliku?
    http://zinref.ru/avtomobili/Nissan/004_1...SH/015.htm
    NISSAN
    DTC1525 CONSISTEN MULTIPLEX SIGNAL FOR CC/SL
    Chasis Control
    DTC C1b94 Description TM SYSTEM
    AMV Around View Monitor
    DTC C1A04 ABS/TCS/VDC Circ PAST
    Sonar
    DTC U1000 Description CAN COMM CIRCUIT
    LASER/RADAR
    DTC C1A26 Description ECD MODE MALF
    EHS/PKB
    DTC U0402 DESCRIPTION TCM PAST
    BODY CONTROL MODULE
    DTC B2604 PNP/CLUTCH SW PRESENT
    ABS
    DTC C1154 DESCRIPTION PNP POSI SIG
    TCM
  • #2 17360454
    szkyrpek
    Ocena: 6
    Silnik nie chce się wkręcić na obroty na postoju czy podczas jazdy. Jak na postoju to może są zablokowane wysokie obroty tak jak w VW, że auto na postoju wkręca się tylko na 2tys obrotów.
