WV Passat B5 - szybkie mruganie kierunkowskazów przy włączonych światłach
Patrol789 25 Lip 2018 16:00 2163 7
  • #1 17349002
    Patrol789
    Poziom 6  
    Od kilku dni mam taki problem w swoim passacie zaczęły mi szybko mrugać kierunkowskazy  gdy włączę  przełącznik od swiatel A gdy go wyłącze światła  wszytko jest okej czy to wina przerywacza   w przelaczniku od awaryjcnych ?
  • #2 17349033
    andrzej20001
    Ocena: 6667
    Wina tylnych lamp
  • #3 17349037
    Patrol789
    Poziom 6  
    To znaczy czemu
    Mam zamontowane białe żarówki Led postojowe  oraz w kierunkach żarówki dwuwłókniowe żeby były podświetlane kierunkowskazy ?
  • #4 17351976
    nikusert
    Poziom 41  
    Ocena: 1754
    Witam .
    Kolega Patrol789 pisze o tylnych lampach , a konkretnie o sprawdzeniu masy w nich.Objawem takiego działania jest właśnie słaba masa w tylnych lampach.Z Twojej wypowiedzi wnioskuję że żarówki ledowe masz tylko w przednich reflektorach ,co nie ma wpływu na działanie kierunków.
  • #5 17352589
    Patrol789
    Poziom 6  
    Jak i gdzie jest tam masa gdzie ona się znajduje ?
  • #6 17352600
    nikusert
    Poziom 41  
    Ocena: 1754
    Lampy posiadają wtyczki. Przewód brązowy jest przewodem masowym, to wyjmij wtyczkę i sprawdź, czy pin w wtyczce i lampie nie jest skorodowany lub przypalony.
  • #7 17352735
    Patrol789
    Poziom 6  
    Zaraz wypne wtyczke i dam znać ci i jak tam jest ;)
    We wtyczkach jest wszystko okej
    Te kierunki na bokach mam podpięte podpięte tak kabel masowy pod kabel masowy od kierunku plus mocniejszego włókna a słabszy plusowy pod plusowy od swiatel postojowych
  • #8 17353098
    kwok
    Poziom 40  
    Ocena: 1340
    I po ci to? Mandat chcesz czy żeby bez przeglądu jeździć? A może chcesz innych kierowców umyślnie w błąd wprowadzać? Wywal to bo to u nas nie jest zgodne z prawem.
    Z racji stosowania takich niebezpiecznych "upiększeń" nie będę ci pomagał i do tego nawołuję resztę forumowiczów.
Użytkownik zgłasza problem z szybkim mruganiem kierunkowskazów w VW Passat B5 przy włączonych światłach. Inni forumowicze sugerują, że przyczyną mogą być problemy z masą w tylnych lampach. Użytkownik posiada białe żarówki LED w przednich reflektorach oraz dwuwłóknowe w kierunkowskazach. Wskazówki dotyczące sprawdzenia przewodu masowego wtyczki lampy oraz stanu pinów w wtyczkach są podane. Pojawia się również ostrzeżenie o niezgodności z przepisami w związku z modyfikacjami elektrycznymi.
