VW Passat B5 - Nie działa przedni prawy reflektor i kierunkowskaz
TomaszChlebek 29 Sie 2017 20:49 4503 6
  • #1 16670425
    TomaszChlebek
    To mój pierwszy post, bo szukam pomocy. Dzisiaj przestał mi świecić przedni prawy reflektor - ot tak z niczego. Nie działa też prawy przedni kierunkowskaz. Zauważyłem to dzisiaj co nie znaczy, że ze dwa dni tak już nie mam, ale nie mogłem nie zauważyć. Dodatkowo przy włączeniu prawego kierunku działa on bardzo szybko.
    Gdzie i jak szukać ? Jestem amatorem, ale jak powiecie dokładnie to wykonam pięknie polecenia :)
    Nie dodałem Passat 1999 1.8 + LPG, jeśli to ma co kolwiek pomóc.
  • #2 16670511
    Trawik
    Ocena: 442
    Mruga szybko bo nie działa jeden kierunek. Sprawdź wtyke w lampie
  • #3 16670537
    TomaszChlebek
    Sprawdziłem wciśnięta dobrze. Ale obok kierunku nie działa jeszcze reflektor
  • #4 16670577
    Trawik
    Ocena: 442
    Wyjmij i zobacz piny.Może masa upalona
  • #6 16680524
    RADU23
    Ocena: 1730
    Żadna z żarówek nie działa?
    Wtyk do reflektora dobrze wpięty?
    Lampy masz oryginalne? Jeśli tak, to 3 żarówki tam siedzą.
    Jeśli wtyk wpięty a wciąż nie świeci żadna z żarówek, w drugiej kolejności do sprawdzenia bezpieczniki. Znajdziesz je po lewej stronie deski rozdzielczej (koło włącznika świateł). Musisz otworzyć drzwi i będzie tam klapka którą należy podważyć.
  • #7 16680645
    Staszek49
    Ocena: 1139
    Kolego sprawdź poprawne podłączenie "masy". Obadaj też stan oprawek, w których osadzone są żarówki światła drogowego i mijania, gdyż wskutek wysokiej temperatury odginają się piny i żarówki nie świecą. Przegrzewanie się oprawek (kiepski kontakt) powoduje też częstsze "palenie" się żarówek (dot. to głównie H-7).
✨ Użytkownik zgłasza problem z przednim prawym reflektorem i kierunkowskazem w VW Passat B5 z 1999 roku. Reflektor i kierunkowskaz nie działają, a kierunkowskaz mruga szybko, co sugeruje problem z jednym z kierunkowskazów. Użytkownik sprawdził wtyczkę, ale problem nadal występuje. Użytkownicy sugerują sprawdzenie stanu żarówek, wtyczek, masy oraz bezpieczników. Wskazują również na możliwość uszkodzenia oprawek żarówek, co może prowadzić do ich przegrzewania i częstszego wypalania.
