Ten sterownik graficzny nie mógł odnaleźć zgodnego sprzętu graficznego
byyrty 27 Lip 2018 14:31 14556 19
  • #1 17352559
    byyrty
    Poziom 6  
    Ocena: 3
    Witam, po licznych próbach instalacji sterownika nvidia, otrzymuje komunikat
    "ten sterownik graficzny nie mógł odnaleźć zgodnego sprzętu graficznego "
    Próbowałem wielu rozwiązań :
    -instalacja z płytki - nie pomogło
    -instalacja programów typu driver booster - nie pomogło
    -instalacja GeForce Experience i próba aktualizacji przez aplikacje - nie pomogło
  • #2 17352586
    pszczyna
    Poziom 33  
    Ocena: 402
    W trybie awaryjnym wyłącz podpis cyfrowy sterowników robisz to na własną odpowiedzialność ,lecz w moim przypadku pomaga instalując programy diagnostyczne do aut
  • #3 17352596
    Dra98
    Moderator - Komputery Serwis
    Ocena: 1075
    Proszę podać specyfikację, zwłaszcza wersję systemu operacyjnego i model karty graficznej.
  • #4 17352615
    Kolobos
    Spec od komputerów
    Ocena: 10454
    Najlepiej identyfikator karty z menadzera (ven i dev).
  • #5 17352879
    byyrty
    Poziom 6  
    Ocena: 3
    Windows 7 Ultimate x64
    Karta Graficzna Nvidia GeForce GT630.
  • #6 17352895
    pszczyna
    Poziom 33  
    Ocena: 402
    Na stronie Nvidi masz automatyczny identyfikator skanujący twoja kartę i sugerujący sterownik , tylko nie korzystaj z Opery ponieważ ta jakoś nie współpracuje z automatycznym skanowaniem.
    W późniejszym okresie będziesz miał powiadomienia na mieli o nowych sterownikach
  • #9 17355351
    byyrty
    Poziom 6  
    Ocena: 3
    icooz napisał:
    Podaj 3 zakładkę z tego programu. https://www.cpuid.com/downloads/cpu-z/cpu-z_1.85-en.zip
    g107r napisał:
    Czy to ten sam laptop i czy jest całkiem sprawny ?
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3483743.html]
    To nie laptop, a internet już działa bez problemu.
    Właśnie na Google Chrome też jakoś nie współpracuje. Próbowałem też pobrać GeForce Experience ale ten sam efekt.
  • #10 17355371
    Kolobos
    Spec od komputerów
    Ocena: 10454
    Pobierz sterowniki ze strony nvidii:
    http://www.nvidia.pl/download/driverResults.aspx/135691/pl
    Po sciagnieciu nie uruchamiaj tylko rozpakuj, zreszta po uruchomieniu tez powinny sie wypakowac na C:\Nvidia, nastepnie w menadzerze urzadzen wybierz aktualizacje sterownikow karty i jako zrodlo podaj katalog z rozpakowanymi sterownikami.
    Jezeli nadal bedziesz mial jakis problem to podaj w koncu identyfikator karty z menadzera (ven i dev).
  • #11 17355390
    byyrty
    Poziom 6  
    Ocena: 3
    Dodam tylko tyle, że sterownik mam ainstalowany stary (390) a program od Nvidii ciągle proponuje aktualizajcę do 398.
    Ps. skąd mogę podać ten identyfikator karty z menadzera (ven i dev).
  • #14 17355444
    Kolobos
    Spec od komputerów
    Ocena: 10454
    Podczas recznej aktualizacji sterownika, wybierz recznie co chcesz zainstalowac i wtedy system nie wyswietli komunikatu, ze masz juz zainstalowany nowszy.
  • #15 17355452
    byyrty
    Poziom 6  
    Ocena: 3
    Niestety nawet ręczne wybranie instalacji sterownika nie pomaga.
  • #16 17355462
    Kolobos
    Spec od komputerów
    Ocena: 10454
    Tzn? Wyswietla sie jakis blad? Czy moze nadal wybierasz zla opcje?
    Masz wybrac Przegladaj moj komputer... -> Pozwol mi wybrac z... i dopiero tam klikasz Z dysku
  • #17 17355474
    byyrty
    Poziom 6  
    Ocena: 3
    Wyświetla się ten sam komunikat Ten sterownik graficzny nie mógł odnaleźć zgodnego sprzętu graficznego
  • #18 17355475
    Kolobos
    Spec od komputerów
    Ocena: 10454
    Ten komunikat wyswietla sie tylko w przypadku instalacji automatycznej sterownika, po wybraniu recznym tak jak podalem nie powinien sie wyswietlac. Dlatego zgaduje, ze nadal zle klikasz.
    Zreszta nic strasznego sie nie stanie jak zostaniesz przy wersji, ktora masz teraz.
  • #19 17355525
    g107r
    Poziom 41  
    Ocena: 993
    Tak w ogóle, na dzień dobry autor pokazał też błąd directa.
    Za dawno się nim nie bawiłem, ale wpisz w Menu start > dxdiag, może ktoś bardziej na bieżąco coś zobaczy ?
    U mnie tam problemów nie ma.
    Która pewnie i tak jest za nowa do tej karty.
    Prawdopodobnie kilka nowszych wersji sterownika od tego który dostałeś z kartą na płycie, w zupełności wystarcza do działania karty, coś tam poprawia, a te nowsze już uwzględniają nowsze karty i ich obsługę. W kwestii starszych kart w najnowszych sterownikach może nic się już nie zmieniać. Po za "głupszym" interfejsem programu, z którego zrezygnowałem, bo mi się po prostu nie podobał. W pececie z ATI HD6850 siedzę na starym sterowniku, kilka wersji nowszym od tego z pudełka, a info o aktualizacjach ignoruję. Cóż tam mogą zmienić w obsłudze starej już karty ? Dodadzą coś czego fizycznie karta nie obsłuży ?? A nie, jeszcze mogą zoptymalizować sterownik pod benchmark...
  • #20 17355646
    byyrty
    Poziom 6  
    Ocena: 3
    @g107r
    ̶w̶ ̶p̶i̶e̶r̶w̶s̶z̶y̶m̶ ̶p̶o̶ś̶c̶i̶e̶ ̶w̶ ̶t̶y̶m̶ ̶t̶e̶m̶a̶c̶i̶e̶ ̶z̶a̶ł̶ą̶c̶z̶y̶ł̶e̶m̶ ̶z̶d̶j̶ę̶c̶i̶e̶ ̶z̶ ̶b̶ł̶ę̶d̶e̶m̶ ̶i̶n̶s̶t̶a̶l̶a̶c̶j̶i̶ ̶D̶i̶r̶e̶c̶t̶X̶.̶ ̶N̶i̶e̶s̶t̶e̶t̶y̶ ̶d̶x̶d̶i̶a̶g̶ ̶j̶e̶s̶t̶ ̶n̶i̶e̶m̶o̶ż̶l̶i̶w̶y̶ ̶d̶o̶ ̶u̶r̶u̶c̶h̶o̶m̶i̶e̶n̶i̶a̶.̶
    ̶C̶o̶ ̶d̶o̶ ̶s̶t̶e̶r̶o̶w̶n̶i̶k̶ó̶w̶ ̶-̶ ̶f̶a̶k̶t̶y̶c̶z̶n̶i̶e̶,̶ ̶n̶i̶e̶ ̶p̶r̶z̶e̶s̶z̶k̶a̶d̶z̶a̶ ̶m̶i̶ ̶s̶t̶a̶r̶a̶ ̶w̶e̶r̶s̶j̶a̶,̶ ̶j̶a̶k̶ ̶n̶a̶j̶b̶a̶r̶d̶z̶i̶e̶j̶.̶ ̶A̶l̶e̶ ̶w̶c̶z̶e̶ś̶n̶i̶e̶j̶ ̶n̶i̶e̶ ̶m̶i̶a̶ł̶e̶m̶ ̶z̶ ̶t̶y̶m̶ ̶ż̶a̶d̶n̶y̶c̶h̶ ̶p̶r̶o̶b̶l̶e̶m̶ó̶w̶.̶ ̶I̶n̶s̶t̶a̶l̶o̶w̶a̶ł̶e̶m̶ ̶n̶a̶j̶n̶o̶w̶s̶z̶e̶ ̶s̶t̶e̶r̶o̶w̶n̶i̶k̶i̶ ̶b̶e̶z̶ ̶ż̶a̶d̶n̶y̶c̶h̶ ̶p̶r̶o̶b̶l̶e̶m̶ó̶w̶.̶
    Instalacja Directa powiodła się. To pewnie przez to że są stery zainstalowane do karty, prawda?
Użytkownik zgłasza problem z instalacją sterownika NVIDIA, otrzymując komunikat "ten sterownik graficzny nie mógł odnaleźć zgodnego sprzętu graficznego". Próbował różnych metod, w tym instalacji z płyty, użycia programów do aktualizacji sterowników oraz GeForce Experience, jednak bezskutecznie. W odpowiedziach sugerowano podanie specyfikacji systemu (Windows 7 Ultimate x64) oraz modelu karty graficznej (Nvidia GeForce GT630). Rekomendowano również skorzystanie z automatycznego skanera na stronie NVIDII oraz ręczną aktualizację sterowników z rozpakowanego katalogu. Użytkownik napotkał trudności z identyfikacją karty w menedżerze urządzeń oraz z błędami podczas instalacji.
