Lexmark Z35 - Drukarka krzywo wciąga papier i nie wysuwa go do końca.
max44066 27 Lip 2018 16:02 1497 2
  • #1 17352719
    max44066
    Poziom 8  
    Jeżeli ktoś jeszcze pamięta drukarki atramentowe Lexmark, a w szczególności model Z35 to proszę o pomoc. Mój problem polega na tym, iż drukarka krzywo pobiera papier oraz nie wysuwa go do końca. Gumkę z rolki pobierającej papier umyłem, lecz nic to nie dało. Co do wysuwania papieru też nie wiem w czym rzecz, ponieważ jest on wysuwany, ale przy samym końcu kartki zatrzymuje się ona i nadal stoi w drukarce.
    Proszę o pomoc.
  • #2 17352989
    konmaj
    Spec od drukarek
    Ocena: 496
    Wygląda na to, że umycie samej rolki podajnika papieru nie wystarczy, trzeba rozebrać i wyczyścić cały mechanizm. Być może też wewnątrz są jakieś śmieci uniemożliwiające prawidłowy ruch papieru.
  • #3 17353261
    ta_tar
    Poziom 41  
    Ocena: 2058
    Po rozebraniu całego mechanizmu pobierania papieru stosowałem też metodę lekkiego przetarcia rolek gumowych bardzo drobnym papierem ściernym typu 400 lub 600. Zawsze to pomagało gdyż rolki gumowe stawały się bardziej szorstkie i lepiej zabierały papier i nie ślizgały się po nim.
