[Techniczne] Kontrolka spalonej żarówki w Golf VI po wymianie na H7 LED
becy6 28 Lip 2018 06:41 1389 6
  • #1 17353608
    becy6
    Ocena: 51
    Komputer co jakiś czas pokazuje mi spalona żarówkę golf VI po wymianie h7 led z wentylatorem która miała działać bez błędów.
  • #2 17353618
    wskkacper
    Poziom 5  
    Najlepiej żeby w prawej i w lewej lampie byla taka sama zarowka , a jak nie to wymien na identyczna ktora byla wlozona przed błędem
  • #3 17354044
    becy6
    Ocena: 51
    Właśnie 2 sztuki wymieniłem.
  • #4 17354099
    Świr
    Ocena: 249
    Taka sama LED była tam wcześniej?
  • #5 17354200
    Sniezynka
    Poziom 33  
    Ocena: 840
    Więc zwróć do sklepu.
    Kontrola żarówek mierzy oporność włókna żarówki ,a te ledowe mają przetwornicę zasilającą .
    Więc albo zamontujesz opornik równolegle do wpiętej przetwornicy albo wymień na właściwe żarówki włóknikowe H7.
  • #6 17354267
    Świr
    Ocena: 249
    @Sniezynka zdecydowanie niech zastosuje żarówki zamiast ledów. Przynajmniej nie będzie oślepiał po nocach kierowców jadących z naprzeciwka.
  • #7 17354362
    Sniezynka
    Poziom 33  
    Ocena: 840
    Ja podałam przyczynę i rozwiązanie ,które wybierze to zależy od autora.
    Jeżeli zastosuje rozwiązanie nie zgodne z prawem musi się liczyć z konsekwencjami i tyle.
    Ja chciałam mieć ksenony w C4 to koszt tylko 8500 niestety ledów brak .
✨ Użytkownik zgłasza problem z kontrolką spalonej żarówki w Golfie VI po wymianie na żarówki LED H7 z wentylatorem. Inni uczestnicy dyskusji sugerują, aby w obu lampach były takie same żarówki, a w przypadku problemów z kontrolą żarówek, zalecają powrót do tradycyjnych żarówek włóknikowych H7. Wskazują również, że żarówki LED mogą wymagać dodatkowego opornika, aby zadziałały poprawnie z systemem kontroli. Dodatkowo, podnoszą kwestie związane z oślepianiem innych kierowców przez intensywne światło LED.
