VW Passat B6 2009 - Żarzenie halogenu przy LED H7 w światłach mijania
zenongilewski2306 18 Wrz 2024 07:21 621 10
  • #1 21230402
    zenongilewski2306
    Poziom 3  
    Witam. Nie znalazłem nic na temat mojego problemu, więc postanowiłem napisać. Auto VW Passat B6 z 2009 roku 2,0 TDI 110 KM, reflektory Valeo soczewka. Mam zakodowane światła dzienne w halogenach na 60% mocy, jest czujnik zmierzchu i włącznik świateł z funkcją auto. By lepiej widzieć w nocy, postanowiłem zamiast żarówek H7 w światłach mijania założyć LED H7 z CANBUS. LEDy sprawdzone w aucie, błędów nie ma. Problem polega na tym, że
    - włącznik na 0 - włączone światła dzienne - wszystko ok
    - włącznik na "auto" - światła dzienne włączone - wszystko ok
    - włącznik na "auto" - włączone światła mijania - światła świecą - żarzenie prawego przedniego halogenu - na blacie kontrolka i komunikat o awarii przedniego prawego halogenu
    - włącznik światła na "mijania" - światła świecą - żarzenie prawego przedniego halogenu - na blacie kontrolka i komunikat o awarii przedniego prawego halogenu
    Te problemy są tylko na zamontowanych LEDach na światłach mijania. Gdy są żarówki problem nie występuje, wszystko działa prawidłowo. Włącznik świateł nowy. LEDy pewne, sprawdzane w innych autach i problemów nie ma.
    Ja nie wiem, o co chodzi. Czyżby nie pasowały LEDy mojemu Passatowi?
    Jeśli ktoś jest w stanie pomóc, to proszę o pomoc.
  • #2 21230424
  • #3 21230453
    zenongilewski2306
    Poziom 3  
    Sprawdzone w Oplu Vectra C po liftingu z 2008 roku bez problemów, Skoda Fabia 2002 bez problemów.>>21230424
  • #4 21230462
    kkknc
    Ocena: 6709
    To jeszcze posprawdzaj w żuku i w Polonezie żeby mieć 100% pewności. Bo jak na razie te auta to nie mają nic wspólnego z twoim. A teraz nie kombinuj i wróć do tego co byś powinno.
  • #5 21230475
    zenongilewski2306
    Poziom 3  
    Vectra C po liftingu akurat ma bardzo czuły BCM i nie wszystkie LEDy będą funkcjonować prawidłowo, więc nie chrzań głupot. Jak nie masz nic ciekawego do powiedzenia ze swoich przemyśleń, to nie pisz filozofii. >>21230462
    Moderowany przez ArturAVS:
    3.1.9. Rozpowszechnianie treści ironizujących, prześmiewczych lub złośliwych, stanowiących przejaw braku szacunku do innych Użytkowników lub osób trzecich.
  • #6 21230483
    sanfran
    Specjalista Sieci, Internet
    Ocena: 3004
    Najwyraźniej niej nie pasują. Wychodzi na to, że pobór mocy się nie zgadza na 100%.
    A na drugi raz nie pisz „halogeny” bo to jest nazwa rodzaju źródła światła a nie jego funkcji w samochodzie, więc wychodzą bzdury typu „wiązania w nartach nie trzymają dobrze moich sandałów”.
  • #7 21230516
    zenongilewski2306
    Poziom 3  
    >>21230483 ledy z canbusem, żadnych błędów po włączeniu świateł mijania. Jedyny problem tylko z żarzeniem prawego przedniego światła przeciwmgłowego z migotaniem. W innych światłach założone ledy (robione próby) bez problemów, bez błędów. Problem gdy ledy są tylko w światłach mijania i światła są włączone a w pozostałych światłach zwykłe żarówki lub ledy. Ledy kupiłem z polecenia właściciela passata b6, znajomego kolegi.
  • #9 21231070
    zenongilewski2306
    Poziom 3  
    >>21231032 myślę, że gdyby coś było z modułem to bez względu co byłoby zamontowane w lampie jako źródło światła to probem by był. Znajomy mechanik podpowiedział by spróbować zrobić reset dziennych świateł (powrót do fabrycznych ustawień) i jeszcze raz zakodować VCDSem światła dzienne. Gdy są założone żarówki h7 problem nie występuje. Jak nie rozwiążę problemu zostaną żarówki. Nigdy nie spotkałem się z takim problemem. Tyle co się dowiedziałem to to, że mogę mieć tak skonfigurowany moduł, że będą takie rzeczy się dziać. Nie jestem elektrykiem, a tym bardziej elektronikiem stąd moje pytanie. Może ktoś kiedyś spotkał się z podobną sytuacją i coś podpowie. Jeszcze co do modułu, auto było skanowane VCDSem i moduł jest ok.
  • #10 21231091
    kkknc
    Ocena: 6709
    To tylko niestety trzeba mieć wiedzę ze szkoły podstawowej czy umieć czytać i pisać znać prawo Ohma i prawo Kirchhoffa dzięki temu życie staje się prostsze.
    No to teraz zobacz bez wiedzy elektronika elektryka akceptora zobaczymy jak umiesz czytać i rozumieć to co pisze co to jest to mityczne canbus. Bo w lampach nie ma magistrali can czy bus. Jak już znajdziesz odpowiedź na to pytanie to spójrz co ci napisałem wyżej i życie będzie proste.
  • #11 21231183
    zenongilewski2306
    Poziom 3  
    >>21231091 znajomy mi mówił, nie pisz na elektroda, bo nie uzyskasz żadnej podpowiedzi. Miał rację. Mnie każesz sprawdzać w Żuku czy Polonezie... cóż, nic nie poradzę, że jesteś jaki jesteś, jak mawiał Piłsudski... Co mawiał, to poczytaj. Żegnam.
Użytkownik zgłasza problem z żarzeniem halogenu w VW Passat B6 z 2009 roku po zamontowaniu diod LED H7 w światłach mijania. Przy włączonym przełączniku na "auto" oraz "mijania" pojawia się komunikat o awarii prawego przedniego halogenu, mimo że LED-y nie generują błędów. Inni uczestnicy dyskusji sugerują, że problem może wynikać z niekompatybilności LED-ów z modułem BCM, a także z różnicy w poborze mocy. Użytkownik rozważa reset dziennych świateł i ponowne kodowanie, ponieważ przy standardowych żarówkach H7 problem nie występuje. Wskazano również na potrzebę wiedzy z zakresu elektroniki, aby zrozumieć działanie systemu.
