Huawei p20 lite - Sieć GSM zanika.
Dejv11234 30 Lip 2018 17:38 5250 9
  • #1 17357813
    Dejv11234
    Poziom 4  
    Ocena: 7
    Witam. Jeśli to zły dział to proszę o przeniesienie.
    Mam problem z huawei p20 Lite, mianowicie gdy podłączam płyte z usb (zdjęcie dam poniżej) do głównej płyty głównej taśmą główną (tą czarną) to zanika sieć gsm i pisze że brak zasięgu lub połączenia alarmowe. Telefon normalnie się ładuje, gdy podłączam pod USB to komputer telefon widzi lecz program od huawei już ma problemy.
    Zdjęcie płytki:
    Czy złącze styków USB powinno mieć taki kolor?
    Nie jestem pewny ale telefon był zalany.
    Prosze o nakierowanie mnie czego to może być wina, może zwarcie? Tylko czego zwarcie.
    KRY5PIN
    Poziom 37  
    Ocena: 467
    Skoro był zalany to na początek odepnij baterię, a następnie umyj płytę w izopropanolu, oraw moduł ładowania.
  • #3 17357918
    Dejv11234
    Poziom 4  
    Ocena: 7
    Ale tą główną płyte też? Bo na razie umyłem tą płytkę z USB.
  • #4 17358250
    nutergsm
    Ocena: 1666
    Cała płytę wymyj a nie samo złącze USB.
  • #5 17358302
    KRY5PIN
    Poziom 37  
    Ocena: 467
    Pamiętaj żeby odłączyć kamery itp. Uważaj na mikrofony.
  • #6 17359086
    Dejv11234
    Poziom 4  
    Ocena: 7
    Czujniki wilgocia są zabarwione na mocno czerwony, czyli był zalany telefon jakąs lepką substancją bo na plytce się wszystko klei. Wstawiłem do wanienki i czekam na rezultaty.
    Jakiś czas później...
    Niestety nie pomoglo. Takie pytanie, modłu GSM znajduje się na płytce usb czy plycie głównej ? Czy plyta usb lub taśma może powodować zwarcie w plycie glownej, bo jak ją podłączam to wyłącza się sieć GSM.
  • #7 17367194
    kamil2114
    Ocena: 12
    Płyta dolna ma złącze anteny, czyli musi być połączona z zasięgiem i jeśli sygnał zaraz znika po podpięciu płyty dolnej to ewidentnie któryś układ ma zwarcie.
  • #8 17369083
    Dejv11234
    Poziom 4  
    Ocena: 7
    Ale na płycie dolnej tak?
  • #9 17369272
    kamil2114
    Ocena: 12
    Tak, weź miernik do ręki i zmierz czy z któryś kondensatorów przy układach nie jest zwarty
  • #10 17380136
    Dejv11234
    Poziom 4  
    Ocena: 7
    Zamówiłem tą dolną płytę nową, zobaczymy czy to coś pomoże. Przy tej starej nie będę grzebać.
Użytkownik zgłasza problem z telefonem Huawei P20 Lite, który traci zasięg GSM po podłączeniu płyty USB do głównej płyty głównej. Istnieje podejrzenie, że telefon był zalany, co może powodować zwarcia. Użytkownicy sugerują odłączenie baterii, umycie całej płyty w izopropanolu oraz sprawdzenie kondensatorów pod kątem zwarć. Zauważono, że płyta dolna ma złącze anteny, co może być przyczyną problemu. Użytkownik zamówił nową dolną płytę, aby sprawdzić, czy to rozwiąże problem.
