Jak zmierzyć moc subwoofera 200W, 4Ω bez oscyloskopu?
elmer2 26 Sie 2005 01:39 1950 5
  • #1 1765244
    elmer2
    Ocena: 85
    Chodzi mi o jakies w miare proste urzadzenie lub metodę pomiarową za pomoca którego/ktorej można określić moc na pojedynczym glośniku jakim jest subwoofer. Celem tego jest obserwacja mocy glosnika. Wskaznik moze byc dowolny jednka chodzi mi o jak najprostrza i najtansza metode.
    Czy da sie jakos za pomoca multimertow orientacyjnie wyznaczyc moc na głośniku...?
    Od razu pisze, ze nie posiadam oscyloskopu ani zadnego miernika znieksztalcen oraz nie mam do czegos takiego zadnego dostepu :( .
    Dane jakie trzeba uwzglednic pzy tym pomiarze:
    moc do 200W
    Impedancja glosnika 4Ohm
    dowolne napiecie zasilania dla miernika...
    Pozdr
  • #2 1765315
    ginro
    Ocena: 5
    Da się to zrobić multimetrem ustawiając pomiar na prąd zmienny i podstawiając wynik do wzoru V/ohm * V (prawo ohma i kogoś tam jeszcze)
    a dokładnie
    I=U/R
    Moc=U*I
  • #3 1765329
    darkfenriz
    Ocena: 10
    By chcieć tak na porządnie to byłoby dosyć trudno. Zakładając, że interesuje Cię moc czynna, to należałoby albo mierzyć w czasie rzeczywistym prąd i napięcie i je mnożyć, albo prąd RMS, napięcie RMS i tangensφ (albo cosinus).
    To co podał kolega powyżej zawiera co najmniej dwa kłamstwa: po pierwsze sygnał audio nie jest sinusoidą i miernik będzie przekłamywał, jest bowiem wykalibrowany do pomiaru sinusoidy, po drugie zaś impedancja głośnika to nie opór, nie czysta rezystancja, a co za tym idzie impedancja zmienia się z częstotliwością oraz moc czynna nie jest równa pozornej. Ale jak nie zależy Ci na dokładności ani przyzwoitości to jako pierwsza aproksymacja przejdzie.
    pozdrowienia
  • #4 1765362
    ginro
    Ocena: 5
    Pytanie brzmi - "Czy da się jakos za pomoca multimertow orientacyjnie wyznaczyc moc na głośniku...? "
    A nie - "jak zbudować komore bezechową i ile będzie kosztowało wyposarzenie do niej"
  • #5 1766294
    elmer2
    Ocena: 85
    Tak chodzi mi o orientacujna metode. Zakladajac do tego co Kolegaginro napisal. Jako sygnal wejsciowy moglbym podac sinus o stalej czestotliwosci oraz amplitudzie, np z generatora programowego lub nagrac na CD-RW jakis taki sygnal testowy.
    Wtedy mozna by ustawic miernik na ACV, zalozmy jeszcze ze czestotliwosc bylaby rowna tym 50Hz aby miernik poprawnie wskazywal wartosc napiecia skutecznego. Wtedy tak jak napisał Kolega darkfenriz moznaby w czasie rzeczywistym dokonac tego pomiaru czyli napecia i pradu i to przemnozyc.
  • #6 1767618
    zibisound
    Ocena: 20
    Witam.Taki pomiar z głośnikiem grozi uszkodzeniem go,ponieważ głośniki nie są przstosowane do odtwarzania mocy skutecznej max.Dochodzi do tego jeszcze częstotliwość pomiaru.Najlepiej moc zmierzyć,sterując wzmak z generatora lub innego żródła sygnału sinusoidalnego i mierzyć napięcie zmienne miernikiem uniwersalnym a częstotliwość powinna być 100Hz,bo miernik Uzm. mierzy ją poprawnie.Obciążenie powinno być rezystancyjne i można złożyć 4lub 8 om z rezystorów drutowych o mocy 10-20W o odpowiedniej rezystancji i trzeba złożyć ich tyle,aby moc sumacyjna była podobna do mocy wzmaka.Pomiar powinien trwać max.kilka minut a polska norma podaje,że wzamk ma wytrzymać moc sinus 10 minut.Będzie tylko problem z wysterowaniem wzmaka,bo bez oscyloskopu nie widać,kiedy sinusoida wchodzi w nasycenie i pomiar będzie bez sensu.Jeżeli chcesz robić pomiary tego typu to bez oscyloskopu jest to nierealne.Pozdrawiam-Zygmunt.
