Jak zmierzyć moc wyjściową wzmacniacza bez dostępnych danych?
shaggard 26 Lut 2006 13:24 2110 4
  • #1 2349665
    shaggard
    Jak zmierzyc moc wyjsciowa wzmacniacza, poniewaz nie mam zadnych danych na jego temat a na necie tez nic nie ma o nim.
  • #2 2349874
    Artur k.
    Ocena: 1700
    Do pomiaru mocy wzmacniaczy służy przyrząd zwany miernikiem mocy.
    Obawiam sie że bez tego urządzenia wiarygodny pomiar będzie dość kłopotliwy.
    Najprościej jest oszacować moc wzmacniacza znając moc jaką pobiera z sieci ew. wiedząc jakie są napiecia zasilające końcówki mocy oraz wiedząc na czym zbudowane są końcówki (tranzystory - jakie ??, układ scalony - jaki??)
  • #3 2349882
    kreslarz
    Ocena: 460
    Witam!
    Wbrew pozorom nie jest to takie proste. Minimum wyposażenia, to oscyloskop i generator sinusoidalny o regulowanej amplitudzie. Dodatkowo potrzebny będzie zespół oporników symulujących obciążenie wzmacniacza, lub miernik mocy wyjściowej m.cz. typu np. PWT4, PWT5A,albo podobny. W razie jego braku, woltomierz napięcia zmiennego skalibrowany do częstotliwości 1000 Hz. Jeszcze dokładniejszego pomiaru można dokonać korzystając dodatkowo z miernika zniekształceń nielinearnych. Cały ten kram jest potrzebny dlatego, że moc wyjściową wzmacniacza podaje się dla określonego obciążenia, przy określonym poziomie zniekształceń nieliniowych. Zapis podawany w katalogach wygląda mniej więcej tak : P= 20 W/8Ω dla h=10%. Jak dysponujesz odpowiednim sprzętem, to mogę podać całą procedurę pomiaru.
  • #4 2349943
    m626
    Ocena: 41
    Jeżeli nie zależy nam na laboratoryjnej dokładności to proponuję voltomierz i amperomierz dołączone do obciążenia znamionowego, źródło sygnłu 1 kHz sinus oraz wzór na moc dla prądu zmiennego.
  • #5 2350998
    Artur k.
    Ocena: 1700
    :arrow: m626
    Problem w tym ze mało który powszechnie dostępny woltomierz czy amperomierz bedzie wskazywał poprawną wartość przy 1khz.
    Poza tym nawet jeśli to co bedzie jeśli sie okaze ze wzmacniacz ma np. 100W a ktoś wpadnie na pomysł żeby go obciążyć kolumna?? Wiesz co sie stanie z uszami przy 1khz i mocy 100W ??, no i nie zapominaj ze impedancja kolumn tez sie zmienia :). Ta metoda ma sens jeśli sie ma mierniki które mierzą przy 1khz no i jakiś porządny rezystor o odpowiedniej mocy.
    Tak poza tym to wcale nie trzeba woltomierza i amperomierza :) wystarczyłby rezystor o nominalnej oporności i mocy oraz woltomierz no i wzór P= U²/R :)
