Mam problem z w/w autem. Przez dwa lata klimatyzacja działała bez problemu. W tym roku lekko zaniemogła.
Pierwsza myśl to brak czynnika. Po sprawdzeniu było 582g a powinno być ok 650g - 700g. Po uzupełnieniu bez zmian.
Druga myśl to sprężarka się kończy. Ale okazało się, że spręża na 15bar. Motoreduktory (i klapy) od regulacji temperatury działają. Kiedyś wymieniałem tego od strony kierowcy. Tak więc raczej nie w tym problem. LEXIA pokazuje 3,5C na parowniku i 13C - 15C "temperatura powietrza nadmuchu przewietrzania". Wydaje się, że z klimatyzacją wszystko jest ok. Problem tylko z temperaturą nawiewu. Gdzie szukać problemu?
