Citroen C5 2.0HDI - klimatyzacja przestała działać
lukasz22i 15 Lis 2011 23:43 7184 1
  • #1 10143795
    lukasz22i
    Ocena: 25
    Mam problem z klimą w moim aucie, mianowicie od ok miesiąca nie działa mi klima, po załączeniu przycisku "auto" nic się nie dzieje, nie słychać załączającej się sprężarki a co za tym idzie, klima nie działa.
    W czerwcu miałem serwis klimy, nabijanie, odgrzybianie + filtr, generalnie klima chodziła ok ale jak co roku zrobiłem jej przegląd.
    Wczoraj autko stało na warsztacie w związku z wymianą wahacza, przy okazji mechanik posprawdzał co mógł i stwierdził że sprężarka jest sprawna, wentylator klimy również, kazał podjechać na serwis i sprawdzić czy nie ubyło czynnika w układzie bo jego brak(ew. za niski poziom) może powodować niedziałanie klimy.
    Różnie to w życiu bywa, mogło się i tak zdarzyć że brakuje czynnika w układzie choć choć średnio w to wierze.
    Prosze o rady gdzie może tkwić problem jeśli okaże się że jednak poziom czynnik jest prawidłowy i nie trzeba go uzupełniać? Co powinienem sprawdzić?
    Pozdrawiam i dziękuje za ew. pomoc.
  • #2 10145933
    decybel91
    Ocena: 4220
    Taka trochę partyzantka, ale naciśnij delikatnie zawór serwisowy klimatyzacji (tam gdzie się nabija gaz) i zobacz czy masz ciśnienie - powinno mocno strzelić - ok 5barów. Jak nie ma ciśnienia to nieszczelny układ.
