[Rozwiązano] Golf 1.9 TDI BLS 105KM - Szarpie i gasnie przy zmianie biegów
Shymo123 04 Sie 2018 00:02 7782 6
  • #1 17365519
    Shymo123
    Ocena: 4
    Witam serdecznie, mam taki problem z moim golfem1.9 TDI BLS 105KM, szarpie silnik podczas jazdy, wczesniej byl jeszcze objaw taki ze po spadku obrotów (np zmiana biegow gdzie wciskam sprzeglo i obroty spadaja na wolne) potrafil samochod zgasnac.
    • 20180803_213504_1.mp4 (29.75 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    decybel91
    Ocena: 4228
    Żużyte pompowtryski, pompa tandem, pompa w zbiorniku paliwa, nieszczelność w układzie paliwowym.
    EGR, uszkodzenie sterowania turbo, nieszczelność w dolocie.
  • #3 17366691
    Shymo123
    Ocena: 4
    A od czego zaczac diagnoze za pomoca vag-com? Lub manualnie?
    bazyliusz2005
    Ocena: 2
    Osobiście najpierw sprawdził bym korekty na pompowtryskach
  • #5 17367180
    Shymo123
    Ocena: 4
    Dzis bede w domu to podlacze i sprawdze i wstawie wyniki :)
  • #6 17371003
    Shymo123
    Ocena: 4
    Grupa 023 przy 3000 obr/s
    -42.0, -41.0, -33.0, -37.0
    Grupa 013 przy 2500-3000 obr/s
    -0.19, -0.42, 0.24, 0.35
    Grupa 013 na wolnych obrotach
    ,0.12,-0.28,-0.38,0.33,0.33
    ,0.28,-0.28,-0.40,0.33,0.33
    ,0.46,-0.28,-0.40,0.33,0.33
    ,0.62,-0.28,-0.38,0.33,0.33
    ,0.78,-0.28,-0.38,0.33,0.33
    ,0.94,-0.28,-0.38,0.33,0.33
    ,1.11,-0.28,-0.38,0.33,0.35
    ,1.26,-0.28,-0.38,0.31,0.35
    ,1.42,-0.28,-0.38,0.31,0.35
    ,1.58,-0.28,-0.38,0.28,0.33
    ,1.75,-0.28,-0.38,0.31,0.35
    ,1.91,-0.26,-0.40,0.28,0.35
    Grupa 018
    Podczas wolnych obrotów same zera jak i podczas dodawania gazu natomiast po puszczeniu gazu różne wartości
    wyciąłem oczywiście z logów zera podczas gdy ponownie silnik chodził na wolnych obrotach ponieważ bymy same zera cały czas,
    zostawiłem jedynie jeden log przed dodaniem gazu i jeden log gdzie wartości wróciły do samych zer.
    ,2.12,0.0,0.0,0.0,0.0,,,,,,,,,,
    ,2.28,128.0,128.0,128.0,128.0,,,,,,,,,,
    ,2.47,128.0,128.0,128.0,128.0,,,,,,,,,,
    ,2.63,128.0,128.0,128.0,128.0,,,,,,,,,,
    ,2.79,0.0,128.0,0.0,0.0,,,,,,,,,,
    ,2.97,0.0,0.0,0.0,0.0,,,,,,,,,,
    ,6.72,0.0,0.0,0.0,0.0,,,,,,,,,,
    ,6.87,128.0,128.0,128.0,128.0,,,,,,,,,,
    ,7.03,128.0,128.0,128.0,128.0,,,,,,,,,,
    ,7.20,128.0,128.0,128.0,128.0,,,,,,,,,,
    ,7.36,0.0,0.0,0.0,0.0,,,,,,,,,,
    ,10.75,0.0,0.0,0.0,0.0,,,,,,,,,,
    ,10.93,4.0,4.0,128.0,128.0,,,,,,,,,,
    ,11.09,128.0,128.0,128.0,128.0,,,,,,,,,,
    ,11.25,128.0,128.0,128.0,128.0,,,,,,,,,,
    ,11.43,128.0,128.0,128.0,128.0,,,,,,,,,,
    ,17.54,0.0,0.0,0.0,0.0,,,,,,,,,,
    ,17.70,0.0,128.0,0.0,4.0,,,,,,,,,,
    ,17.87,128.0,128.0,128.0,128.0,,,,,,,,,,
    ,18.02,128.0,128.0,128.0,128.0,,,,,,,,,,
    ,18.18,128.0,128.0,0.0,0.0,,,,,,,,,,
    ,18.34,0.0,0.0,0.0,0.0,,,,,,,,,,
    ,23.34,0.0,0.0,0.0,0.0,,,,,,,,,,
    ,23.50,0.0,0.0,4.0,128.0,,,,,,,,,,
    ,23.67,128.0,128.0,128.0,128.0,,,,,,,,,,
    ,23.83,128.0,0.0,128.0,128.0,,,,,,,,,,
    ,23.98,0.0,0.0,0.0,0.0,,,,,,,,,,
    ,26.75,0.0,0.0,0.0,0.0,,,,,,,,,,
    ,26.91,4.0,0.0,128.0,0.0,,,,,,,,,,
    ,27.06,128.0,128.0,128.0,128.0,,,,,,,,,,
    ,27.22,128.0,128.0,128.0,128.0,,,,,,,,,,
    ,27.39,128.0,128.0,128.0,128.0,,,,,,,,,,
    ,27.55,0.0,0.0,128.0,0.0,,,,,,,,,,
    ,27.70,0.0,0.0,0.0,0.0,,,,,,,,,,
    ,29.79,0.0,0.0,0.0,0.0,,,,,,,,,,
    ,29.96,128.0,128.0,128.0,128.0,,,,,,,,,,
    ,30.12,128.0,128.0,128.0,128.0,,,,,,,,,,
    ,30.27,128.0,128.0,128.0,128.0,,,,,,,,,,
    ,30.43,128.0,128.0,0.0,0.0,,,,,,,,,,
    ,30.61,0.0,0.0,0.0,0.0,,,,,,,,,,
    Teraz moje pytanie o czym mogą świadczyć wartości ujemne w grupie 023 z tego co zdążyłem się zorientować może to oznaczać miedzy innymi zbyt małą dawkę paliwa na wtryskach, tutaj może wypowie się ktoś bardziej obeznany, oraz co oznaczają takie wartości w grupie 013 po puszczeniu pedału gazu?
  • #7 20093289
    Shymo123
    Ocena: 4
    Dla potomnych,
    problemem okazał się czujnik położenia wału korbowego.
Użytkownik zgłasza problem z Golfem 1.9 TDI BLS 105KM, który szarpie podczas jazdy i gaśnie przy zmianie biegów. W odpowiedziach sugerowane są różne przyczyny, takie jak zużyte pompowtryski, problemy z pompą tandem, nieszczelności w układzie paliwowym, uszkodzenie EGR oraz problemy z czujnikiem położenia wału korbowego. Użytkownik planuje diagnozę za pomocą VAG-COM, a po przeprowadzeniu testów podaje wyniki korekt na pompowtryskach. Ostatecznie problem został zidentyfikowany jako uszkodzenie czujnika położenia wału korbowego.
