[Rozwiązano] Opel vectra c 2.2 direct. Brak zasilania pompy paliwa
Musican 04 Sie 2018 14:20 44325 7
  • #1 17366178
    Musican
    Ocena: 21
    Jak w temacie brak zasilania pompy paliwa VC 2.2 direct 2004 automat
    Przekazniki sprawdzone bezpieczniki równiez
    Prosze o poradę gdzie szukać uszkodzenia.
  • #2 17366611
    decybel91
    Ocena: 4203
    Np. czujnik położenia wału. Bez dobrej diagnozy nic nie zrobisz.
  • #3 17366683
    Musican
    Ocena: 21
    dziekuję za te poradę
    Wypięłem wtyczkę z pompy i podłaczyłem bezpośrednio zasilanie z akumulatora i pompa nie ruszyła.
    Czy to oznacza uszkodzenie pompy?
  • #4 17367224
    decybel91
    Ocena: 4203
    Tak. Ale jeśli nie masz prądu to musisz mieć spalony bezpiecznik/przekaźnik lub źle podłączyłeś zasilanie z aku,
  • #5 17368246
    Musican
    Ocena: 21
    Pytanie do kolegi Decybel91
    Zakupiłem nową pompę i zamontowałem, samochód odpalił i po 2-3 minutach zgasł.
    po ponownym właczeniu zapłonu nie słychać pompy.
    Sprawdziłem zasilanie przy kreceniu i jest 11V
    auto nie odpala.
    Jesli możesz to poradż co zrobic.
    może to przekaznik ale szukałem na necie i nie wiem który to.
  • #6 17441871
    kraktus
    Ocena: 8
    Witam. Udało się rozwiązać ten problem ?
    Mam podobną sytuację: stara pompa była uszkodzona po wymianie na nową nie działa.
    Bezpiecznik, przekaźnik sprawdzony zasilanie przy rozruchu niby jest 12V i 0,7A (nie wiem czy nie za mało) ale auto nie odpala .
    Po podaniu napięcia bezpośrednio z akumulatora pompa działa !?
    Bezpiecznik to F10 20A przekaźnik zielony R4 znajdziesz w bagażniku po lewej stronie w module REC przekaźnik jest za bezpiecznikami Opel vectra c 2.2 direct. Brak zasilania pompy paliwa
  • #7 17456405
    Musican
    Ocena: 21
    Witam . Temat rozwiązałem.
    Przyczyną był Czujnik cisnienia paliwa.
    Po podpięciu op-coma nie wskazywało na uszkodzenie czujnika.
    wiec nie brałem go pod uwagę.
    zakupiłem profesjonalny interfejs diagnostyczny i niespodzianka.(uszkodzony czujnik cisnienia paliwa).
    po wymianie auto odpalilo bez problemu
  • #8 17456472
    Musican
    Ocena: 21
    Uszkodzony czujnik cisnienia paliwa.
✨ Użytkownik zgłosił problem z brakiem zasilania pompy paliwa w Oplu Vectra C 2.2 Direct z 2004 roku. Po sprawdzeniu przekaźników i bezpieczników, podłączył pompę bezpośrednio do akumulatora, co nie przyniosło efektu. W kolejnych postach omówiono różne możliwe przyczyny, w tym uszkodzenie czujnika położenia wału oraz czujnika ciśnienia paliwa. Po wymianie pompy i dalszych testach, okazało się, że problemem był uszkodzony czujnik ciśnienia paliwa, co zostało potwierdzone przez profesjonalny interfejs diagnostyczny. Po jego wymianie samochód odpalił bez problemu.
