[Rozwiązano] Philips 32PFH4109/88 - Ciężko się załącza. Kondensatory
Jingiel 06 Sie 2018 10:05 1347 11
  • #1 17368999
    Jingiel
    Ocena: 110
    Posiadam tv jak w temacie. Od dłuższego czasu był problem z załączaniem. Ostatnio w ogóle się nie załączał. Na razie stwierdziłem wybrzuszenie na pięciu kondensatorach 470µF/25V. Wybrzuszenie się po zakup części. Czy mogą być inne części do wymiany w nim? Wiem, że to pytanie na wyrost, ale czasem w pewnych modelach usterki są oczywiste i często spotykane. Nigdy nie miałem do czynienia z Philipsami.
    • Philips 32PFH4109/88 - Ciężko się załącza. Kondensatory IMG_20180806_093216.jpg (4.42 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Philips 32PFH4109/88 - Ciężko się załącza. Kondensatory IMG_20180806_093228.jpg (4.96 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Philips 32PFH4109/88 - Ciężko się załącza. Kondensatory IMG_20180806_093929.jpg (3.86 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    dr.master
    Ocena: 925
    Na 90 % pomoże wymiana tych kondensatorów.
    Dla pewności wymieniłbym również wszystkie małe (1uF, 0,44uF) gdyż najczęściej tracąc pojemność powodują takie usterki.
    Koszt niewielki a powinno ruszyć na kolejne lata.
    modero
    Ocena: 89
    Standard ... a co to za firma tych kondensatorów,
  • #4 17369217
    Jingiel
    Ocena: 110
    Firma Hermei. Nie znam zupełnie. Jestem na etapie wymiany. Zobaczymy co będzie dalej.
    • Philips 32PFH4109/88 - Ciężko się załącza. Kondensatory IMG_20180806_121824.jpg (3.9 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #5 17369254
    modero
    Ocena: 89
    To jakaś dziadostwo pierwszej klasy.
    Widać jak producenci max oszczędzają montując tak niskiej (zerowej?) klasy elementy.
    Co ciekawe jak kiedyś rozbierałem swoją plazmę Panasonica to też zdumiony zauważyłem że żaden nie był ich produkcji. A przecież Panasonic robi własne.
    Już nie pamiętam ale były to chyba Nichicony więc nie jakieś padliny.
    Ale ...
  • #6 17369268
    Jingiel
    Ocena: 110
    Zrobiłem pomiary kondensatorów. Niektóre pokazują pF. Dwa maja 46 µF i 94 µF. ESR 12 Ω i 3,6 Ω. Kubeł totalny. Dzięki za pomoc
    Niestety tv po uruchomieniu pracuje ok 5 minut poprawnie, potem zaczynają się problemy jak na zdjęciu. Czyżby matryca? Tv trafił do mnie bez możliwości załączenia. Po wymianie 5 elektrolitów załącza się, otwarcie 5 min i takie objawy. Nic więcej nie ruszałem. Dostęp do zasilacza nie wymaga całkowitego rozkręcania. Zasilacz jest pod środkową klapką. Zastanawia mnie jeszcze taśma flex do matrycy. Możliwe, że ktoś przy nim działał, bo są takie zagniecenia jak na foto.
    • Philips 32PFH4109/88 - Ciężko się załącza. Kondensatory IMG_20180806_161859.jpg (2.59 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Philips 32PFH4109/88 - Ciężko się załącza. Kondensatory IMG_20180806_155358.jpg (4.79 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Philips 32PFH4109/88 - Ciężko się załącza. Kondensatory IMG_20180806_153257.jpg (3.67 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #7 17369999
    GanCegall
    Ocena: 1629
    Te też wymieniłeś jak poleca kolega?
  • #8 17370046
    Jingiel
    Ocena: 110
    Jutro wymienię resztę i sprawdzę taśmę.
  • #9 17370069
    modero
    Ocena: 89
    No to niepokojące objawy
    Możliwe że coś nie tak z układami na matrycy.
    Na samej matrycy zaraz przy wejściu w taflę szkła są IC które sterują samą matrycą.
    One czasem się "odklejają" i na początku może być OK później obraz może ....
    Nie jest to pewnik ale ...
  • #10 17370241
    Jingiel
    Ocena: 110
    Powiem tak, na początku wszystko działało ok. Wchodziłem bez problemu w menu. Problemy zaczęły się po skręceniu. Problem okazał się prozaiczny. W tym TV sygnał z Tcon podłączony jest przez 2 tasiemki. Po pociśnięciu jednej z nich TV działa bez zarzutu.
  • #11 17370462
    bogred
    Ocena: 276
    3.1.17.Publikowanie wpisów obniżających ogólny poziom dyskusji,
  • #12 17384622
    Jingiel
    Ocena: 110
    Taśma od Tcon nie łączyła. Po wymianie kondensatorów i dociśnięciu taśmy TV działa bez problemu.
✨ Użytkownik zgłosił problem z telewizorem Philips 32PFH4109/88, który miał trudności z załączaniem. Po zdiagnozowaniu stwierdzono wybrzuszenie na pięciu kondensatorach 470μF/25V. Wymiana tych kondensatorów, a także dodatkowych małych (1μF, 0,44μF), została zalecana jako potencjalne rozwiązanie. Po wymianie kondensatorów telewizor uruchomił się, ale po pięciu minutach wystąpiły dalsze problemy, co sugerowało możliwe uszkodzenie matrycy lub taśmy flex. Ostatecznie, po dociśnięciu taśmy Tcon, telewizor działał poprawnie.
