Audi A3 8L 2001 r. 1.6 102km Nie działają szyby elektryczne przód
adrian.sobczak92 12 Sie 2018 12:55 15843 10
  • #1 17380286
    adrian.sobczak92
    Ocena: 18
    Witam, problem zaczął się po zakupie auta.
    Na początku działały wszystkie 4 szyby, na drugi dzień zauważyłem że nie działa szyba pasażera przód ( Upał około 40 stopni w słońcu). Następnego dnia z rana po ochłodzeniu wszystko powróciło do normy. Przez kilka dni wszystko działało jak należy aż w końcu w pewnym momencie całkowicie przestała działać prawa przednia szyba i nie działa aż do dzisiaj.
    Następna awaria to szyba kierowcy ( Po obfitej myjni automatycznej) przestała działać szyba i nie działa aż do dzisiaj. W chwili obecnej działają tylko szyby tylne. Przyciski otwierania szyb podświetlają się normalnie, podczas próby otwarcia natomiast słychać delikatny ( nie wiem jak to nazwać) stuk tak jak by silnik chciał otworzyć a nie mógł i to samo występuje z obu stron, tapicerki zrzucałem, kontakt spray we wtyki, próbowałem ,,pomóc,, szybie się otworzyć i nic. Obroty silnika również wydają się lekko opadać przy wciskaniu przycisku. Ktoś mówił coś o module komfortu który znajduje się w pompce centralnego zamka w bagażniku również tam styki czyściłem, kostki itp. Czy jest na to jakaś logiczna odpowiedz? Ewentualnie jak sprawdzić same podnośniki? Dodam jeszcze że na początku nie zapowiadało się na jakieś awarie ( szyby zamykały się i otwierały bez zarzutu, jednakową prędkością i bez zacinania się)
    Być może bagażnik robi jakąś awarię? Czasami świruje ( samoistne otwieranie podczas jazdy jak i na postoju) nie ma reguły kiedy ale tylko kiedy auto nie zamknięte.
  • #2 17380458
    jarek225
    Ocena: 221
    Na początek proponował bym podmienić moduł komfortu,jest to najprostszy sposób i zarazem najszybszy na częściową diagnozę.
    Jeżeli to nie pomoże to ściąganie tapicerki i sprawdzanie po kolei stanu silników itd.
  • #3 17380483
    andrzej20001
    Ocena: 6670
    Mechanizmy dead. Jak słychać klik silnika.
  • #4 17380484
    adrian.sobczak92
    Ocena: 18
    No to już w ostateczności raczej ten moduł bo za bardzo nie mam skąd wziąć a też nie chcę niepotrzebnie kupować. Czy jest jakiś inny sposób na wyeliminowanie tego modułu? ( chciałbym mieć pewność 100% co jest uszkodzone)
  • #5 17380485
    andrzej20001
    Ocena: 6670
    Zdejmij tapicerkę
  • #6 17380515
    jarek225
    Ocena: 221
    Skoro bagażnik otwiera się podczas jazdy i postoju (sam)to obstawiał bym na ten moduł.
  • #7 17380665
    adrian.sobczak92
    Ocena: 18
    Jeżeli to wersja 5d to domyślam się że od 3d nie podejdzie. Akurat w okolicy nie ma nikt 5d i też widziałem że ciężko znaleźć do 5d. A czy orientuje się ktoś czy od np a4 by podeszła ta pompka?
  • #8 17380669
    andrzej20001
    Ocena: 6670
    Wytlumacz co ma pompa do szyb?
  • #9 17380676
    adrian.sobczak92
    Ocena: 18
    To że a3 8L nie miało osobnego modułu komfortu tylko jest jak by scalony właśnie z pompką
  • #10 17381048
    andrzej20001
    Ocena: 6670
    Aha nie wiedziałem to powodzenia
Użytkownik zgłasza problem z elektrycznymi szybami w Audi A3 8L z 2001 roku, gdzie po zakupie przestały działać szyby przednie. Początkowo szyby działały, ale po wysokich temperaturach i myjni automatycznej przestały reagować. Użytkownik zauważa, że przyciski są podświetlone, a przy próbie otwarcia słychać delikatny stuk, co sugeruje problemy z silnikami szyb. Użytkownicy forum sugerują wymianę modułu komfortu jako najprostsze rozwiązanie, a także sprawdzenie stanu silników po zdjęciu tapicerki. Pojawia się również kwestia scalonego modułu komfortu z pompką, co może wpływać na działanie szyb. Użytkownik poszukuje informacji na temat dostępności części, zwłaszcza w kontekście wersji 5d.
