Silnik szeregowy 220V 1,5kW - ograniczenie obrotów
26 Sie 2005 17:17 3334 6
  • #1 1766800
  • #2 1767604
    mkos1
    Poziom 30  
    Ocena: 132
    Silniki szeregowe ze swojej "natury" są na to narażone.
    Jedyne co mi sie nasuwa to ... zrobic kontrole prędkości wirowania. Można zastosować np. tachoprądnicę na wale silnika i układ mierzący napięcie wyjściowe z niej. Jeśli obroty będą powyżej pewnej granicy to ... niech układ rozłacza zasilanie.
    Czy możesz powiedziec w jakim to celu robisz ?
  • #3 1767910
  • #4 1769733
  • #5 1769921
  • #6 1812169
    azibik
    Poziom 32  
    Ocena: 322
    silnik z odkurzacza ma za wysokie obroty
    poza tym ośka nie wytrzyma obciążenia mechanicznego,jest za cienka
  • #7 1812536
✨ Dyskusja dotyczy ograniczenia obrotów silnika elektrycznego szeregowego 220V o mocy 1,5kW, pochodzącego z odkurzacza. Silniki szeregowe mają tendencję do niekontrolowanego wzrostu prędkości obrotowej, co wymaga zastosowania układu kontroli prędkości, np. tachoprądnicy na wale silnika, która mierzy napięcie wyjściowe i odłącza zasilanie po przekroczeniu ustalonej granicy obrotów. Silnik ten planowany jest do zastosowania w kosiarce do trawy, jednak ma zbyt wysokie obroty i cienką ośkę, co ogranicza jego użyteczność w takim zastosowaniu. Brak chłodzenia w oryginalnej konstrukcji powoduje szybkie przegrzewanie się silnika, choć autor planuje zapewnić chłodzenie. W efekcie rozważane jest użycie innego silnika lub zastosowanie stalowej linki zamiast noża ze względu na wysokie obroty. Silnik charakteryzuje się możliwością pracy już od 6V, z sensowną mocą od 24V, oraz odpornością na rodzaj prądu, co może umożliwić inne zastosowania, np. jako szlifierka.
