Jak wydzielić sygnał audio z anteny TV do komputera lub wieży?
lfo404 27 Sie 2005 13:38 945 5
  • #1 1768752
    lfo404
    Jak wydzielić sygnał audio z anteny tv, tak żeby można było podpiąć do komputera, wieży itp.?
    Czy są jakieś proste układy czy trzeba by robić tuner?
    Za odpowiedzi z góry dziękuję!
  • #2 1768814
    UBL21
    Ocena: 51
    Nie ma prostego sposobu. Musi być tuner.
  • #3 1785950
    Giver123
    Ocena: 31
    jeśli wygnał W.CZ jest modulowany amplitudowo czymi AM wystarczy zwykła dioda germanowa i kondensatorek 1nF :P
  • #4 1786568
    Preskaler
    Poziom 40  
    Ocena: 1068
    "Giwer 123"! to zależy ile metrów będzie do anteny nadawczej? Jeśli dalej to trzeba ten sygnał odpowiednio wzmocnić. Do tego służą odbiorniki radiowe, gdyby wystarczyła dioda to po co budować takie duże odbiorniki. W niedalekiej odległości od nadajnika można to jednak zrobić przy użyciu diody i ew. jeszcze kilku elementów.
    "Ifo 404"! Tak jak napisał "UBL 21" - nie ma prostych sposobów, są tylko skomlikowane i ... jeszcze bardziej zawiłe. Można do tego celu użyć starego magnetowidu (np. z uszkodzoną mechaniką) lub zmontować odpowiedni układ z głowicy TV, toru p.cz. i zasilacza.
  • #5 1976655
    lfo404
    Zastananawiałem się nad "wygrzebaniem" odpowiednich modułów ze starych odbiorników. Chyba powinno działać:)
  • #6 1976736
    Preskaler
    Poziom 40  
    Ocena: 1068
    To zależy jak będą stare? Jeśli bardzo to istnieje taka możliwość bo w nowszych wszystko mieści się w "kości" a do niej dostępu (żeby wyprowadzić sygnał) nie ma. Trzeba popatrzeć na schemat i zobaczyć czy dany typ OTV pozwala na takie rozwiązanie? Istnieje też inny problem. Potrzebne są (w niektórych typach) impulsy "H" z transformatora OL, żeby w razie uszkodzenia tego bloku (wysokiego napięcia) powylączać wszystkie możliwe pozostałe układy łącznie z przetwornicą. Dlatego można powiedzieć, że tylko niektóre OTV nadają się do tego celu.
