Saeco PicoBaristo SM5572/10 - ciągły komunikat o uzupełnianiu obiegu wody
LukaszCupial 02 Wrz 2018 15:44 5280 6
  • #1 17418637
    LukaszCupial
    Witam. Żona chciała zrobić kawę, włączyła ekspres i na początku następuje przepłukanie. Ale wyjęła w tym czasie zbiornik na wodę. Gdy go włożyła to ekspres wyświetlił komunikat - uzupełnianie obiegu wody wciśnij przycisk play. Po naciśnięciu pojawia się to samo i tak w kółko. Jak wyciągniemy zbiornik na wodę to prosi o uzupełnienie wody. Jak go włożymy to pojawia się wspomniany komunikat. Włączenie i wyłączenie nic nie daje. Czy trzeba oddać go do serwisu?
    Prosimy o pomoc.
  • #3 17419357
    LukaszCupial
    Słychać przez ulamek sekundy buczenie i cisza.
  • #4 17419367
    nioop
    Specjalista AGD
    Ocena: 3339
    Jeżeli buczenie nie jest nadmiernie głośne to trzeba skontrolować przepływomierz i jego ewentualne połączenie.
    Zauważalna korozja na wtyczce przeplywomierza świadczy o wycieku.
    Konto firmowe:
    Kawa i Naprawa - Serwis AGD
    Powstańców Śląskich 63, Warszawa, 01-355 | Strona WWW: https://www.kawainaprawa.eu
  • #5 17419382
    LukaszCupial
    Tylko pytanie bo ekspres jest prawie nowka. Ma 2 miesiace. Zadnych niepokojacych odglosow nie ma. Jedynie ta blokada ze niby wody nie ma a jest.
  • #6 17419512
    nioop
    Specjalista AGD
    Ocena: 3339
    Wobec czego nie grzebać nic tylko na gwarancję oddać ;)
    Skontrolować dwa elementy - czy jest filtr wody w zbiorniku, jeśli jest spróbować bez niego.
    Dwa - często w tym modelu po wyjęciu zbiornika wpada gdzieś ziarenko z kawy, co uniemożliwia włożenie zbiornika do końca.
    Konto firmowe:
  • #7 17444184
    ITElektronikFilusch
    Ocena: 48
    Jak ma gwarancje to do Servisu.
    Doklandie Sprawdzic czy pod zbiornikiem wody w takich rowkach nie ma ziarenek do kawy.
    Jesli nie ma to stawiam na zablokowany uklad Wodny. Co najciekawsze da sie to odblokowac Najnowszy Aktualizacja Do tego modelu
    Konto firmowe:
    IT & Elektronik - Krzysztof Filusch
    Lochstr. 23, Höheinöd, 66-989
Użytkownik zgłasza problem z ekspresem do kawy Saeco PicoBaristo SM5572/10, który po wyjęciu zbiornika na wodę wyświetla komunikat o konieczności uzupełnienia obiegu wody. Po ponownym włożeniu zbiornika problem się powtarza, a próby resetowania urządzenia nie przynoszą efektu. Użytkownicy sugerują sprawdzenie przepływomierza oraz ewentualnych zatorów, takich jak ziarenka kawy pod zbiornikiem. Zaleca się również oddanie ekspresu do serwisu, zwłaszcza że jest on nowy i objęty gwarancją.
