#1 21593535 30 Cze 2025 09:06 radeks1968 radeks1968 Poziom 13 Posty: 735 Ocena: 419 Autor tematu Post #1 21593535 30 Cze 2025 09:06 Ekspres Saeco Pico Barista SM5573 na ekranie pojawia się samoczynnie menu. Reset ustawień tu nic nie pomaga. Da się coś z tym zrobić? Załączniki: IMG_20250630_082506.jpg (1.09 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik. IMG_20250630_082452.jpg (1015.32 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik. Promuję tematy: 12.01.2015 Siemens EQ.5 – nie rozpoznaje pełnego zasobnika na kawę
#2 21593557 30 Cze 2025 09:40 arekb81 arekb81 Poziom 31 Posty: 1637 Pomógł: 134 Ocena: 744 Pomocny post? (0) Post #2 21593557 30 Cze 2025 09:40 Sprawdzić, czy woda nie cieknie przy grzałce. Podczas wycieku intensywnie paruje i wilgoć uszkadza panel sterujący.
#3 21593614 30 Cze 2025 10:47 radeks1968 radeks1968 Poziom 13 Posty: 735 Ocena: 419 Autor tematu Pomocny post? (0) Post #3 21593614 30 Cze 2025 10:47 >>21593557 jest sucho Promuję tematy: 12.01.2015 Siemens EQ.5 – nie rozpoznaje pełnego zasobnika na kawę
#4 21593721 30 Cze 2025 13:12 arekb81 arekb81 Poziom 31 Posty: 1637 Pomógł: 134 Ocena: 744 Pomocny post? (0) Post #4 21593721 30 Cze 2025 13:12 Tam nawet przy wycieku będzie sucho, bo woda cieknie na grzałkę i do razu odparowuje.
#5 21630624 10 Sie 2025 09:05 bartnickipawel1969 bartnickipawel1969 Poziom 5 Posty: 3 Pomocny post? (0) Post #5 21630624 10 Sie 2025 09:05 Miałem taki sam przypadek. Na włączniku ekspresu pod ekranem jest ciągłe zwarcie. Wystarczy wlutować nowy przycisk i wszystko wraca do normy.
