Bosch PIE631FB1E - Podłączenie płyty indukcyjnej do tzw. siły 400V
Rafal797977 03 Wrz 2018 17:45 12627 2
  • #1 17420714
    Rafal797977
    Poziom 6  
    Ocena: 12
    jestem początkujący w tej dziedzinie, kilka razy podłączałem jakieś tam gniazdka czy żyrandole. Zakupiłem płytę indukcyjną Bosch PIE631FB1E oraz zdecydowałem się ją podłączyć samodzielnie (wiem, że tracę gwarancję oraz że powinien to zrobić elektryk z uprawnieniami). Instalacja w domu jednorodzinnym trójfazowa (dodam, że mieszkam w Niemczech), wykonana w 1979 roku.
    Moje pytanie jest, czy zrobiłem to prawidłowo - zamieszczam zdjęcia gniazda w ścianie oraz schematu z instrukcji montażu. Kable bezpośrednio do kuchenki, w puszce na jej spodniej stronie, podłączyłem kolorami tak, jak podano na instrukcji. Słyszałem, że te płyty wykorzystują tylko 2 fazy. Chodzi o to, czy przy takim podłączeniu (wykonałem je zgodnie z załączoną do urządzenia instrukcją) nie przeciążam żadnej z faz i czy w ogóle tak może zostać. Uziemienie podłączone do uziemienia, niebieski z niebieskim, czarny do jednego z czarnych w gnieździe na ścianie, natomiast brązowy z szarym (te w kablu dostarczonym razem z kuchenką) są podłączone do drugiego z czarnych (fazowych) przewodów w gnieździe na ścianie.
    Dodam, że płyta działa prawidłowo. Korzystałem ze schematu 3N. Dodatkowo zamieszczam zdjęcie z instrukcji dla alternatywnego połączenia, 2N, chyba na 2 fazy - nie korzystałem.
    Dziękuję za opinie!
    • Bosch PIE631FB1E - Podłączenie płyty indukcyjnej do tzw. siły 400V 20180903_173445.jpg (4.44 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Bosch PIE631FB1E - Podłączenie płyty indukcyjnej do tzw. siły 400V 20180903_170250.jpg (4.08 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Bosch PIE631FB1E - Podłączenie płyty indukcyjnej do tzw. siły 400V 20180903_170857.jpg (1.06 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Bosch PIE631FB1E - Podłączenie płyty indukcyjnej do tzw. siły 400V 20180903_170845.jpg (3.68 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 17421536
    nioop
    Specjalista AGD
    Ocena: 3319
    Moje zdanie jest takie - chcesz się chwalić podłączaniem elektryki , gazu czy elektrowni to trzeba na Facebooka.
    Tutaj poziom jest wyższy i niestety słowa pochwały ani like nie złapiesz.
    Powód krytyki opisałeś sam.
    Konto firmowe:
    Kawa i Naprawa - Serwis AGD
    Powstańców Śląskich 63, Warszawa, 01-355 | Strona WWW: https://www.kawainaprawa.eu
  • #3 17421558
    Rafal797977
    Poziom 6  
    Ocena: 12
    Celem tego wpisu nie jest chwalenie się, ponieważ na innym polu mam osiągnięcia. Tu jestem po prostu laikiem i radzę się osób, które się na temacie znają. Dlatego nie rozumiem Pańskiej opinii w temacie niestety...
