Philips L6.2AA - spadek napięcia po naprawie przetwornicy, co robić?
Mariusz Futro 28 Sie 2005 12:29 3835 26
  • #1 1770760
    Mariusz Futro
    Witam,mam problem Philipsem L6.2AA,uwalona była przetwornica,po jej naprawie napięcia wróciły do normy [ ale pod obiążeniem żarówką ] po wstawieniu bu 1508ax nap.14vi9vspadły o dwa volty nap.150vjest ok.PROSZĘ O POMOC,POZDRAWIAM.:cry:
  • #2 1771351
    Telo
    Serwisant RTV
    Ocena: 2364
    Wymieniłes wszystkie elementy wchodzące w skład kitu serwisowego do naprawy przetwornicy w L6.2 podstaw diody Zenera.
  • #3 1772433
    ROBERT.Q
    Ocena: 58
    standartowa procedura naprawa kit
    Telo
    Serwisant RTV
    Ocena: 2364
    Kit do naprawy przetwornicy chassis L6.2 OTVC Philips
    1501-bezpiecznik 2.5A
    6506-S1NB60
    7504-STP4NA40FI
    7502-BF423
    6501-BZX79-B5V6
    6502-BZX79-C15
    6514-BZT03-C200
    3514-1Ω
    3515-1Ω
    Uwaga:
    Jak tranzystor 7504-STP5NB60FI to zmienić 3518-120kΩ na 100kΩ,6510 BZX79-C12 na BZX79-C15,ununąć 2513-100pF.
  • #5 1772721
    nadawca
    Ocena: 49
    Kit naprawczy to nie jedyny sposób poprawnej naprawy przetwornicy w L6.2 . Stosując "zwykłe" elementy nie wchodzące w sklad kitu naprawczego również naprawę zakończysz sukcesem.
  • #6 1773695
    Mariusz Futro
    Witam ponownie,niestety nadal niechce ruszyć,na diodzie 6108jest 5,8v,6503 10v,6507 7,1 v.A tranzystor 7504 to BUZ90A czy musze wstawić orginal czy ten wystarczy.Pozdrawiam.
    Witam.telewizor wystartował,uszkodzonybył transportor 7420, ale natychmiast uwalił bu1508ax,wymieniłem wszystkie elementy sterowania bazy ,trafopowielacz i nie pomogło,PROSZE O POMOC,Z GÓRY DZIĘKUJE I POZDRAWIAM.:cry:
  • #7 1775832
    ROBERT.Q
    Ocena: 58
    naprawiaj go na zarowce, sprawdz dlawik na bazie BU1008 lubi miec przerwe, koniecznie go wylutuj
  • #8 1775865
    Telo
    Serwisant RTV
    Ocena: 2364
    Sterowanie tranzystora BU: dławik i tranzystor BC(z odpowiednią betą) to podstawa ale mało kto tam zagląda połączenie cewek na tej płytce na kineskopie podnieś i przelutuj często w tym i nie tylko w tym modelu się upala lub są zimne luty przerwy a to powoduje uszkodzenie natychmiastowe BU w odchylaniu.
  • #9 1777086
    artelektron
    Ocena: 49
    witam
    podmień diode zenera 5.6V opis 6501i powinień wystartować, miałem taki przypadek.
    pozrawiam
  • #10 1777480
    tadziu47
    Ocena: 45
    Witam !
    W tym chassis miałem kilka razy podobne problemy ze startem .
    Uszkodzone były w zasilaczu :
    - tranz. 7505-BC337-40 , podmięnić na nowy
    - rez.3509[ 47kΩ ] , zwiększył wartość
    - tranz. 7501-BF487 , wymienić na nowy egzemplarz
    - dioda Zenera 6501 [ BZX79B5V6 ] , nie w tolerancji napięcie
    W/w tranzystory na omomierz były dobre [ ! ? ]
    Pozdr.
  • #11 1778892
    Mariusz Futro
    Po włączeniu telewizora natychmiast leci bu 1508ax.Wymienilem dławik 5420 i przelutowałem płytkę na zespole odchylajacym.Wymienilem tranzystor 7421 bc368 oraz wszystkie elementy otoczenia bazy bu1508ax i nic to nie pomogło-dalej sie uszkadza.Proszę o pomoc.
  • #12 1778919
    Telo
    Serwisant RTV
    Ocena: 2364
    A na żarówce przetwornica podaje poprawne napiecia rezystory sprawdzone 3930-560Ω i 3929-220Ω może być trafopowielacz.
    W okolicy BU wymień wszystkie kondensatory.
  • #13 1779811
    Mariusz Futro
    Wtam.trafopowielacz jest nowy,kondensatory też wymieniłem 2912,2910,2911,2913,2914,2915,rezystory3929,3930 są nowe i to nie pomogło,może są inne opcje,pozdrawiam.
  • #14 1780035
    adam12
    Ocena: 17
    A na cewkach odchylania nie ma zimnych lutów?
    A przebieg H z procesora odchylania sprawdzałeś?
    A w St.by wchodzi?(zmienia kolor led na panelu z pilota)
    A trafo powielacz jakiej firmy ? (HG może)
  • #15 1781477
    Mariusz Futro
    Witam. Przebiegu H z procesora wizyjnego nie da się sprawdzić ,bo jest zasilany z trafopowielacza z nóżki ósmej. Trafopowielacz 1392.5002 płytka cewek odchylających jest przelutowana. Pozdrawiam.
  • #16 1781714
    adam12
    Ocena: 17
    To musisz to obejść.(domyśl się jak?)
  • #17 1781902
    Mariusz Futro
    witam.obciążyłem zasilacz żarówką i podczepiłem zasilanie z diody 6507 +14v pod diode 6521 i telewizor zaczął mówić,pomierzyłem przebiegi i według mnie są ok,chyba że oscyloskop ściemnia,bo mam taki mały ruski,nie mam sondy, więc pomiary robiłem kawałkiem przewodu.pozdrawiam.
  • #18 1782090
    Aleksander Borodin
    Ocena: 24
    Witam. Mój sposób na naprawę tego TV przy uszkodzającym się odrazu BU1508 jest taki że dołączam równolegle do BU jeszcze jeden kondensator 8,2 nano. Oczywiście że obraz będzie powiększony ale i wysokie napięcie będzie zaniżone a to uchroni tranzystor przed uszkodzeniem w przypadku jakichś nieprawidłowości w obwodzie cewek H. Przy dodatkowym kondensatorze obraz powinien być powiększony ale bez zawinięć lub składek na obrazie i z prawidłową liniowością, jeśli wystąpią jakieś nieprawidłowości to trzeba szukać uszkodzenia. Dopiero po znalezieniu i wymianie uszkodzonego elementu i przy prawidłowym obrazie można najpierw zmniejszyć dodatkowy kondensator do 3,3 lub 4,7 nano i jeśli wszystko OK to dopiero wtedy można usunąć dodatkowy kondensator.
    Skorzystaj z funkcji "Szukaj" w górnej prawej części strony, sporo już jest napisane na temat L6.2
  • #19 1782860
    Mariusz Futro
    witam.podłączenie dodatkowego kondesatora 8,2n nic nie pomogło tranzystor od razu padł,wymieniłem nawet tda8362 i nic pozdrawiam.
  • #20 1785038
    telemechanika
    Ocena: 17
    Witam.Wsominałeś o wymianie transoptora.Czy na taki sam?Jakiedyś włożyłem inny i uszkadzał się BU1508.
  • #21 1785461
    Mariusz Futro
    witam.włożyłem transportor CXA82A taki tam był,a włożyłem używany tda8362 ,może źle generuje i dlatego uwala bu chociaż przebieg z nóżki 37 jest prawidłowy,czkam napropozycje może się uda poskromić w końcu ten telewizor.pozdrawiam.
  • #22 1786135
    LeDy
    Ocena: 2933
    Sprawdż napięcie zasilające transoptor.Powinno być w granicach 7,5-8V Są dwa sposoby zasilania .rezyst i Zenerka 7,5V lub Zenerka chyba 10-12V i rezystor
  • #23 1787819
    Mirek24
    Ocena: 74
    zamiast BUZ90 wsadź org prawdopodobnie STP4NA60 kosztuje 5zł
  • #24 1788136
    LeDy
    Ocena: 2933
    Wkłada się STP5 i zamiast zenerki 12V to 15V. A co z napięciem zas. transoptor?
  • #25 1793332
    Mariusz Futro
    witam.wymieniłem buz 90 na stp4na60 i telewizor ruszył,ale bez pionu
    ,zasilanie na pion jest 26v,ale bu się mocno nagrzewał i w końcu padł i wszystko wróciło do poprzedniego stanu,czyżby stp troche ucierpiał.pozdrawiam.
  • #26 1796928
    Mariusz Futro
    witam.telewizor już praktycznie chodzi,wyminiłem dławik 5420na jeszcze inny,tranzystor 7421 bc368z odpowiednią betą,wymieniłem dławik5421 wylutowałem go z innego telewizora,tranzystor 1508ax zmieniłem na bu2527ax bo bu1508ax odrazu leci,a ten tranzystor też się grzeje ale mam jakieś 2-3minuty na pomiary potem muszę telewizor wyłączyć żeby ostygł,a jeszcze jedno telewizor się sam przestraja i niemożna tego zatszymać,proszę o pomoc z góry dziękuje i pozdrawiam.
  • #27 1797584
    jacek23k
    Ocena: 110
    gdy grzeje się BU15.08 to znaczy ,że ma żle sterowaną baze.
    Dławik 5420 musi mieć 15µh a T 7421 musi być oryginalny.
    radzę też podmienić okrągły bezpiecznik-1502 potrafi dostać oporności.
    podmień oba C 47µ/160v i C2915 na module
    I jeszcze uwaga ogólna-nie warto wstawiać innych wartości
    wszystko można kupić za grosze. powodzenia
    Konto firmowe:
    Serwis RTV J.Karwowski
    Baczyńskiego 2, Płock, 09-410 | Tel.: 603XXXXXX (Pokaż)
Problem dotyczy telewizora Philips L6.2AA z uszkodzoną przetwornicą, która po naprawie wykazuje spadek napięcia pod obciążeniem żarówką oraz szybkie uszkadzanie tranzystora BU1508AX. W dyskusji poruszono kwestie wymiany elementów zestawu naprawczego (kit serwisowy) przetwornicy, w tym diod Zenera, tranzystorów (np. BUZ90A, STP4NA60, STP5NB60FI), dławików (np. 5420, 5421), kondensatorów oraz rezystorów. Zwrócono uwagę na konieczność sprawdzenia i przelutowania cewek odchylania, poprawności sterowania bazy tranzystora BU oraz stanu transoptora (np. CXA82A, TDA8362). Zalecano stosowanie oryginalnych lub odpowiednich zamienników elementów, w tym tranzystorów i bezpieczników, oraz kontrolę napięć zasilających i przebiegów sygnałów. Wskazano na możliwość uszkodzenia transportora i trafopowielacza oraz konieczność ich wymiany lub sprawdzenia. Proponowano także tymczasowe dołączenie kondensatora 8,2nF równolegle do BU w celu ochrony tranzystora, choć w praktyce nie zawsze przynosiło to efekt. Ostatecznie wymiana BUZ90 na STP4NA60 pozwoliła na uruchomienie telewizora, jednak pojawiły się problemy z pionem i przegrzewaniem tranzystora, co sugeruje dalsze problemy ze sterowaniem bazy i elementami otoczenia. Telewizor samoczynnie się przestraja, co wymaga dalszej diagnostyki. Podkreślono znaczenie stosowania oryginalnych elementów i dokładnej kontroli połączeń lutowanych oraz parametrów elementów pasywnych i aktywnych w układzie odchylania i zasilania przetwornicy.
