Philips chassis L6.2 - wymiana elementów, nadal piszczy i nie startuje
woszu 29 Maj 2006 16:05 5706 31
Najlepsze odpowiedzi
Dlaczego po wymianie elementów zasilacz Philipsa L6.2 nadal piszczy i telewizor nie startuje, oraz co jeszcze sprawdzić lub wymienić?
Żeby ten zasilacz ruszył, najpierw musisz doprowadzić do poprawnych napięć po stronie „gorącej”, a nie szukać dalej w całym telewizorze. [#2676754] Zasilacz sprawdzaj z odłączonym dławikiem 5423 i żarówką 220/60 W podłączoną równolegle do C2515; na tym punkcie ma być około 150 V, a napięcia na 7505 mierz względem masy ogólnej TV, bo są tam dwie różne masy. [#2676754][#2677722] Jeśli masz tylko około 130 V albo po dołączeniu żarówki zasilacz siada, to trzeba jeszcze skontrolować/wymienić 6504, 6501, D6510 na 15 V, rezystor 3509 na 33 kΩ oraz rezystory 3505, 3507 i 3510; sprawdź też poprawność montażu diod i wartości elementów. [#2677722][#2679508] Wskazano też, że 7421 powinien być BC368 o dużym wzmocnieniu, a nie BC548/BC337, i że trzeba wymienić kondensatory 2515 oraz 2423, sprawdzić 5420, bo pęknięty dławik też może powodować problem. [#2675961][#2679508] Jako zamiennik dla STP4NA40FI podawano STP5NB60FP lub STP6NA60FI, ale dopiero po upewnieniu się, że po stronie zasilacza wszystko jest poprawne. [#2680666][#2678764]
  • #1 2675918
    woszu
    Ocena: 33
    Prosze o porade. Czytałem na forum, zastosowałem sie do wszystkich porad i nic. Zjarał sie zasilacz - telewizor był martwy, brak napiec po wtórnej. Powymieniałem:
    7500-bc858b
    7501-bf487
    7502 - bf423
    7505 - bc337-40
    7421 - zamiast bc548 dalem bc337-40
    7906 - bu1508ax
    zenery - 6500,6501,6502,6505,6510,6514
    rezystory - 3514,3515, 3506,3509
    kondensatory- wszystkie elektrolity w zasilaczu + 390nF/250V (2915) 2,2nF/2kV (2912) i 8,2nF/1,4kV (2910).
    Efekt tego taki, że jakies napiecia sie pojawiły i cus zaczelo piszczeć.
    Napięcia jakie udało mi sie zmierzyc:
    P1 - 290V (na kond sieciowym)
    P2 - 196V !
    P3 - 84mV
    P4 - tutaj problem, bo przy probie zmierzenia przestaje piszczec, led gasnie i napiecia spada zaczynajac od około 80V (po prostu chyba sie wylacza:))
    P5 - 0V
    P6 - 117V
    P7 - 8,8V
    P8 - 5,7V
    P9 4,5V
    P10 - 0,5V
    Na punktach L.. tylko jest napiecie na L4 - ok 41V
    Prosze pomóżcie, bo ja juz siły nie mam. Nie wymieniałem tylko STP4NA40FI (7504), bo jak zmierzyłem to jest ok. Chyba ze uwazacie ze z nim moze byc problem. Doradzajcie co jeszcze wymienic, to tak zrobie. Tylko błagam nie piszcie o żarówkach, bo nie wiem o co z tym w ogole chodzi. Ja nie chce zeby telewizor swiecił:)
    Pozdrawiam i prosze o pomoc!
  • #2 2675961
    mirex
    Ocena: 1989
    7421 na pewno nie był BC548. Powinien ta siedzieć BC368 i to selekcjonowany, o dużym wzmocnieniu. BU musi być pewny. Kondensatory 2515 i 2423 też wymagają wymiany. Sprawdź czy dławik 5420 nie jest popękany , a najlepiej go wymień na nowy.
    A co dożarówki - nie ma prostrzego sposobu na sprawdzenie zasilacza. A u ciebie nadal nie wiadomo czy zasilacz źle działa, czy uszkodzenie masz dalej. A zasilacza musisz być pewien!!
  • #3 2676000
    woszu
    Ocena: 33
    pomyłka:)
    7421 jest BC368 i to philipsa,
    w 7424 dałem bc337- 40 zamiast bc548, bo tak mi radzono:)
    No i nie wiem co z tym 7504, bo wg schematu to tam powinno chyba na jednej nodze byc 50v, a jest 198V. No i nie mama 150, tylko jakies 118V
    A jesli chodzi o ta zarówke, to jak to zrobic? co odłączyc, i co podłączyc?
  • #4 2676282
    szczepan596
    Ocena: 23
    Spróbuj odlutowac bu 1508 i między kolektor a mase podłącz żarówke o mocy 60W! Powodzenia!
    A sprawdzałeś tranzystor 7504 i zenerke 15v???
  • #5 2676293
    woszu
    Ocena: 33
    Odłączyłem cały moduł odchylania
    dalej piszczał, to odłączyłem dławik 5423 i tym samym napiecie na trafo - i co?
    I kopci sie z tego czegos pod numerem3516 (jakis PTC/PTC). Nic nie zdąze pomierzyc, ani zarówki podpiac, bo grzeje sie i dym
  • #6 2676301
    szczepan596
    Ocena: 23
    Sprawdzałeś 7504 izenerke obok C-15V???
  • #7 2676302
    woszu
    Ocena: 33
    Zenerki wymieniałem wszystki w zasilaczu, a tranz 7504 nie wymieniałem (bo w sklepie nie było), ale sprawdzałem i raczej ok. Znaczy ma jakis tam opor w jednym tylko miejscu, a reszta - opor nieskonczony
  • #8 2676330
    szczepan596
    Ocena: 23
    To ptc to termistor i ma on na zadanie rozmagnesowac kineskop!- Najleiej go wymień! Bo jak sie z niego dymi to nic po nim!!!
  • #9 2676340
    woszu
    Ocena: 33
    a jak wymienie, to nie bedzie sie kopcić? zeby sie nowy nie skopcił:)
    Tak jak pisałem wylutowałem moduł odchylania i objawy były te same, czyli on chyba dobry. A dymek z PTC poszedł dopiero jak odłączyłem dławik 5423 przed 2 nogą trafopowielacza:/
    Ja juz nie wiem o co chodzi
  • #10 2676357
    szczepan596
    Ocena: 23
    Zgadza sie! Zamiennik za niego to stp6na60fi jest poprostu mocniejszy od orginału! Musisz bardzo dokładnie sprawdzic wszystkie opory mostek prostowniczy i diody byd33d. To nic że wsadziłeś nowe 3514 i3515 muszą miec po 1ohm. od nich zależy czy ci wystartuje czu nie! Nie włączyłeś chyba TV jak odłączyłeś układ odchylania??? Jak tak to bardzo żle, tak sie nie ucz!!! Posprawdzaj dorze wszystkie elementy kilka krotnie zanim włączysz. Sprawdz pozostałe elektrolity których nie wymieniłeś i wlutuj pion!!! Powodzenia!:D
  • #11 2676428
    Fikszyn
    Ocena: 84
    Radzę kupić kit naprawczy (zestaw wszystkich elementów )do tego chassis polecam
    North Sernice .Tak jak kolega Mirex zauważył elementy muszą być selekcjonowane .Jakiś element ma zbyt niską częstotliwość graniczną stąd ten pisk
  • #12 2676448
    woszu
    Ocena: 33
    z tym ze ja juz kupiłem wszystkie elementy kitu (oprocz 7504). Sprzedawca po elementach wiedział juz do jakiego to telewizora, wiec raczej wiedział co daje:) BC368 oryginał philipsa
    aha no i jak wytłumaczyc to, ze jak odłącze dławik 5423 doprowadzajacy napiecie 150V ( u mnie troche ponad 100) do trafopowielacza, to piski ustają. Tylko problem z napieciami. W pkt P2 mam koło 200V a powinno chyba byc 50:/
  • #13 2676754
    mirex
    Ocena: 1989
    Powolutku. Przede wszystkim mieszasz sobie napięcia stałe z przebiegami impulsowymi!
    Widzę, że masz schemat, tylko nie radzisz sobie jeszcze z czytaniem go. Ustalmy pewną kolejność postępowania:
    - przy wyłączonym tv i odłączonym dławiku 5423 równolegle do kondensatora 2515 lutujesz żarówkę 220/60W. I na tej żarówce mierzysz później napięcie. Dokładnie na + i - tego elektrolitu. TV ma dwie różne masy!!!!!
    - ponadto sprawdzasz napięcie na kolektorze 7505 /9V/, na jego emiterze /5V/ oraz na kondensatorze 2512 /10V/.
    Poprawność tych napięć wskazuje na to, że zasilacz może być sprawny.
    W następnej kolejności przywracasz oryginalne połączenia, odlutowujesz żarówkę i włączasz tv. Jak nie działa to masz do sprawdzenia/wymiany w module odchylania C2913, 2915. Na razie tyle.
    A wylutowanie dławika i dym z pozystora 3516 dla mnie nie ma żadnego związku przyczynowego.
  • #14 2676938
    woszu
    Ocena: 33
    sie biore za sprawdzanie.
    Apropo piszczenia, to transformator 5500:) Czy to moze osnaczac ze jest uszkodzony?
    A wiec tak.
    Żarówka swieci, napiecie na niej to 130V.
    Na kondensatorze 2515 mam 12,6V.
    Na tranzystorze 7505 napiecia 5,3(baza) 4,8V(emiter) i 9,9V(kolektor)
    A telewizor nie działał:/
    Czy te napiecia sa poprawne? Bo odbiegają troche od tego co napisałes.
    Na żarówce powinno chyba byc 150V?
    2915 wymieniony, a 2913 jeszcze nie (jutro wymienie).
    no i zapomnialem dodac, ze zaraz po zalaczeniu slychac krotki pisk i dopiero zapala sie zarowka (jakies 2 sekundy). Jak zarowka juz swieci, to nic nie piszczy.
  • #15 2677519
    Fikszyn
    Ocena: 84
    To Tak ma piszczeć?!!!Stany nieustalone?
  • #16 2677722
    mirex
    Ocena: 1989
    Znowu albo źle robisz coś, albo źle piszesz.
    Raz, że na żarówce jest 130 - a drugi, że na 2515 jest 12,6V.
    A przecież to jest dokładnie ten sam punkt.
    Na żarówce ma być 150V! Zanim tego nie osiągniesz resztę telewizora zostaw w spokoju.
    Przypominam jeszcze raz - telewizor ma dwie różne masy. Mierzysz napięcie na C2515 i ma być 150V. Następnie całkowicie odpinasz miernik i napięcia na 7505 mierzysz w stosunku do masy ogólnej tv, czyli np. minusa 2512, 2511.
    Czy jesteś pewien, że dioda 6501 ma 5,6V? Zmierz bezpośrednio na niej napięcie. To ma być taka dioda jak była, a nie o większej mocy. Zmień rezystor 3509 na 33kΩ /zalecenie producenta/, D6510 ma mieć 15V a nie 12 / też zal. producenta/. Skoro czytałeś, to wiesz, że 3505, 3507, 3510 decydują o napięciu wyjściowym - sprawdź je dokładnie lub wymień.[/quote]
  • #17 2678105
    woszu
    Ocena: 33
    No źle napisałem, nie wiem skad te 12V:)
    jest 130V:) To że są 2 masy to wiem.
    Zastosuje sie do tych rad i napisze jak i co.
    Na razie dzieki
    pierwszy pomiar i .....
    na tej diodie 5,6V jest tez koło 130! z obu stron:/
    ja juz nie wiem o co chodzi. Na 7504 jest na srodkowej nodze to zasilajace 290V, a na skrajnych nie moge zmierzyc, bo miernik nie ma takiego zakresu - wynika z tego ze jest ponad 1kV. Czy to znaczy ze 7504 jest uszkodzony? A te 130V na 2515 jest:/
    Pomóżcie, bo mecz dzisiaj:)
  • #18 2678764
    aceton
    Ocena: 94
    zamotales sie i to rowno,po pierwsze nie mierz napiec na p4n40 bo splopnie ci zasilacz znowu ,musisz doprowadzic do tego aby na kondensatorach na wyjsciu po stronie goracej (47u/160v)bylo napiecie ok150v jak to napisal kol Mirex,nie musisz tam podlaczac zarowki,ale wyjmij modul caly i dopiero uruchamiaj zasilacz,bez obciazenia powinien normalnie chodzic bo tak chodzi na stanby,przede wszystkim zenerki sprawdz czy sie gdzies nie pomyliles,tranzystory do wymiany ,jzeli nie wymieniles p4na40 to go wymien,pozystor mozna wyjac pozniej sie tym zajmiesz,zarowke wlacz zamiast bezpiecznika gdyby cos nie tak bylo zaoszczedzisz tranzystorow,posprawdzaj jeszcze raz powoli wszystkie elementy duzo ich tam nie ma a to musi dzialac ,jak bedziesz mial 150v na wyjsciu napisz bedziemy myslec co dale,a te dwaq elki 47u/160v tez wymien czesto wysychaja i tez cuda sie tam wtedy dzieja
    jeszcze jedno ile cali ma ten tv bo byly i 21 cali z tym modulem i chyba wtedy napiecie glowne bylo deko nizsze, w 25cali musi byc 150V
    powodzenia
  • #19 2678838
    woszu
    Ocena: 33
    To jest 25 cali. A elki i tranzystory (oprocz stp) powymieniane wszystkie w zasilaczu.
    Jaki moduł mam wyjąć? Odchylania? No przeciez mnie zrypali ze sie nie uruchamia telewizora jak jest moduł wyjety:) (bo tak robilem).
    Jutro wymienie stp, jak to nie pomoze to juz nie mam pojecia.
    Tera dziala na zarowce, ale 130V:/
  • #20 2679508
    mirex
    Ocena: 1989
    Woszu, ten moduł może być spokojnie wyjęty. Masz wtedy prawie tak samo jak po wylutowaniu dławika 5423.
    Czy wymieniłeś 2515 i 2423, czy sprawdziłeś opory, o których pisałem.
    Czy wymieniony 3506 /0,33Ω/ i dioda 6504.
    Pytam ponownie, bo nie dajesz jednoznacznych odpowiedzi i my sie też pogubimy.
    Miałeś zmierzyć napięcie na diodzie 6501 - miernik na jej anodę i katodę! Tam ma być 5,6V.
    A jeśli mierzyłeś względem masy to i tak powinna być różnica. Może tą diodę włożyłeś odwrotnie?
    Może napisz jeszcze jakie elementy na samym początku były uszkodzone!
  • #21 2679833
    woszu
    Ocena: 33
    Jak to samo, skoro po wyjeciu modulu odchylania nadal piszczał, a dopiero przestał jak ten dławik odłączyłem:)
    A wiec: 2515 2423 wymienione, 3505, 3507, 3510 - wylutowane i sprawdzone - są OK. Jeszcze nie zamieniłem 3509 na 33kΩ i D6510 na 15V.
    Co do elementów jakie były uszkodzone to nie wiem, bo powymieniełem na samym poczatku wszystko co napisałem w poscie. Okazało sie przy wylutowywaniu 2 elektrolity były walniete, to wiem na pewno - to były wlasnie 2515 2423, reszta wymienianych elementów na miernik OK - oprocz kondensatorów bo nie mierzylem tylko wymienialem w ciemno.
    Mozntaz prawidłowy - sprawdzone.
    Na diodzie 6501 - 4,8V
    Jutro wymienie jeszcze 7504, zamienie te 3509 i 6510 i zobaczymy.
    Mirex - dzieki za wyrozumiałość i cierpliwość:)
  • #22 2680666
    szczepan596
    Ocena: 23
    Ten stp4na40 musisz wymienic jak nie dostaniesz orginału to wstaw stp5nb60fp lub stp6na60. Pytanko- Czy wymieniłeś wszystkie byd 33d? Radze to zrobic bo w moim to zrobiłem i już była inna zabawa! Jak nie wymieniłeś sprawdz byv95c (6504) Dla mnie jest to dziwne że dalej masz 130V!!! Coś musiałeś przeoczyc!!! wymiń 47mF/160V!!! jak kolega wspomniał z nimi dzieją sie cuda!!! Powodzenia!
  • #23 2680761
    mirex
    Ocena: 1989
    Przypominam o 6504! A 6501 też wstaw nową - groszowe sprawy.
    Za dławikiem 5423 miałeś prawdopodobnie uszkodzony elektrolit, dlatego po wyjeciu modułu piszczał a po wylutowani 5423 już nie.
    Ponadto cały czas jest możliwe uszkodzenie trafopowielacza, ale dokąd zasilacz nie będzie działał poprawnie, dalszych uszkodzeń nie znajdziesz.
    Dlatego napisałem "prawie to samo".
  • #24 2681440
    hefid
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 6170
    Post był raportowany.
    Przeniosłem z: TV
  • #25 2683204
    woszu
    Ocena: 33
    no cholera mnie bierze.
    Wymieniłem jeszcze tego STP pare kondensatorów(2421 2428 2427 2420 2426 2425 2428 2506 2505), diody (6504 6507 6424) i rezystor 3425.
    Teraz zamiast 150V jest 3. Umarł:( Żarówka oczywiscie nie swieci. Co znowu poszlo nie tak? Moduł odchylania wypięty, trafo odłączone (dławik 5423). Jak włącze nic sie nie dzieje, jak wyłącze to po chwili slychac ktrotki pisk i na momencik zapala sie zarowka. I tyle:/
  • #26 2683802
    mirex
    Ocena: 1989
    No i po cholerę mieszasz w tym telewizorze tyle. Miałes się zająć na razie tylko zasilaczem!
    Wymieniłeś w nim 4 elementy i nie chodzi!!! Szukaj teraz co zrobiłes źle!
    Diody włożone poprawnie? Kondensatory wlaściwej wartości? Zwarcia cyną?
  • #27 2683972
    szczepan596
    Ocena: 23
    Lupa i szukaj!!! Kolega ma racje, musiałeś coś zawalic :!:
  • #28 2684504
    woszu
    Ocena: 33
    Hmm.
    Po odłączeniu żarówki jest te 130V, a jak ją podłącze zpowrotem to ni ma, tak jakby obciążała zasilacz i on siada:/
    A co do szukania, to przeszukalem wszystko i nic, żadnych zwarć, przejscia na sciezkach są, elementy zapodane prawidłowo..
    tera zauważyłem ze ten dławik 5420 jest popękany...(przejscie ma) ale czy to moze miec wpływ?
    Jaka jest jego wartość?
  • #29 2684647
    na kozlowce
    Spec od TV
    Ocena: 23
    tak może mieć wpływ na póbę kawałek drutu i ma działać! a jak nie to już nie wiem bo śledzę Twoje zmagania od jakiegoś czasu i na nic mądrego nie wpadłem bo szystko już sprawdziłeś,powodzenia
  • #30 2684698
    woszu
    Ocena: 33
    Czytałem gdzies ze przy podlaczaniu zarowki, nalezy przylutowac jeden kabel, włączyc telewizor i dopiero przyłączyc drugi. Tak robie i zarowka swieci:)
    Ale gdzie jest moje 20V (150-130) :)
    qrde, chyba wiem co sie moze dziać.
    Trzeba zacząć od tego, że na kondensatorze 2200uF (2516) nie mam 320V tylko 290V. Z tego 290V na rezystorze 330k (3513) zbijane jest do ok 144V, potem na diodzie 6510 dodatkowo jakies 14V i dlatego mam ne 130V!
    Cały problem w tym czemu jest 290V zamiast 320V? Mostek czy kondensator 2507? Albo......?
✨ Dyskusja dotyczy problemów z zasilaczem telewizora Philips chassis L6.2, który po wymianie wielu elementów nadal piszczy i nie uruchamia się poprawnie. Wymieniono tranzystory (m.in. BC858B, BF487, BF423, BC337-40, BU1508AX), diody Zenera, rezystory, kondensatory elektrolityczne oraz inne kondensatory ceramiczne. Pomimo częściowego pojawienia się napięć, występuje nieprawidłowe napięcie na punktach pomiarowych, a przy próbie pomiaru na niektórych punktach zasilacz się wyłącza. Wskazano na konieczność wymiany tranzystora STP4NA40FI (7504) lub jego mocniejszych zamienników STP5NB60FP, STP6NA60 oraz dokładne sprawdzenie elementów takich jak dławiki (np. 5420, 5423), termistor (PTC 3516), mostek prostowniczy, diody BYD33D, rezystory o wartości 1Ω (3514, 3515) i kondensatory elektrolityczne 47µF/160V. Zalecano stosowanie żarówki 60W w miejsce bezpiecznika do testów zasilacza, aby uniknąć uszkodzeń. Podkreślono, że telewizor ma dwie masy i pomiary napięć muszą być wykonywane względem właściwej masy. Wskazano na możliwe uszkodzenie trafopowielacza, ale najpierw należy doprowadzić do poprawnej pracy zasilacza. Problemy z napięciem 130V zamiast 150V na kondensatorze 2515 mogą wynikać z niższego napięcia na kondensatorze 2200µF (2516) i elementach obniżających napięcie (rezystor 330k 3513, dioda 6510). Po wielu próbach i wymianach elementów telewizor nadal nie działał, a koszt naprawy w serwisie przewyższał wartość sprzętu, dlatego temat został zamknięty.
