[Rozwiązano] Eagle - błąd eksportu do Gerber, problem z rozmiarem otworów w jlcpcb.com
Belialek 08 Wrz 2018 14:00 1266 5
  • #1 17429320
    Belialek
    Ocena: 124
    Mam problem przy eksporcie płytki z Eagle do Gerbera - wszystkie potrzebne pliki generują się prawidłowo, za wyjątkiem pliku z rozmiarem otworów. Tzn sam plik się generuje, ale przy próbie zaimportowania całego projektu płytki w jlcpcb.com wywala mi błąd: "Attention please, the minimum drill size is out of our capability, your order may be canceled" a z boku info z plików projektu: "minimum drill size : 0,051 mm".
    Oczywiście nigdzie w Eagle nie użyłem takiej wartości, rozmiary są standardowe, plik *.dri:
    Generated by EAGLE CAM Processor 7.6.0
    Drill Station Info File: C:/Users/Digiteo/Desktop/obrot_eagle/obrot2.dri
     Date              : 2018-09-08 12:03
     Drills            : C:/Users/Digiteo/Desktop/obrot_eagle/obrot2.drl
     Device            : Excellon drill station with user supplied rack file
    Parameter settings:
     Tolerance Drill + :  2.50 %
     Tolerance Drill - :  2.50 %
     Rotate            : no
     Mirror            : no
     Optimize          : yes
     Auto fit          : yes
     OffsetX           : 0inch
     OffsetY           : 0inch
     Layers            : Drills Holes
    Drill File Info:
     Data Mode         : Absolute
     Units             : 1/10000 Inch
    Drill Tolerances:
     -- Requested --  -- Used Drill --
     Size       used  Code  Size
     32.000mil    28  T03   0.810mm
     40.000mil    69  T04   1.020mm
    Drills used:
     Code  Size       used
     T01   0.600mm      19
     T02   0.800mm      32
     T03   0.810mm      28
     T04   1.020mm      69
     T05   3.200mm       4
    Total number of drills: 152
    Plotfiles:
     C:/Users/Digiteo/Desktop/obrot_eagle/obrot2.drd
    Co może być nie tak?
    Wojtek75
    Ocena: 36
    Generalnie jedna z niezgodności która rzuca się w oczy: Jako "Units" masz określone cale a poniżej wymiary otworów w mm a raczej powinny być również określone w calach.
    Choć to i tak nie tłumaczy błędu który Ci wyrzuca na stronie.
    Zrób tak: uruchom Cam Processor, wybierz z menu file -> open -> Job... i powinieneś mieć tam plik o nazwie "excellon.cam" kliknij na niego dwa razy i w oknie cam processora wybierz opcję Process Job. Wklej to co wygeneruje się w pliku *.dri jak w swoim pierwszym poście.
  • #3 17430838
    Belialek
    Ocena: 124
     Date              : 2018-09-09 11:33
     Drills            : generated
     Device            : Excellon drill station, coordinate format 2.5 inch
    Parameter settings:
     Rotate            : no
     Mirror            : no
     Optimize          : yes
     Auto fit          : yes
     OffsetX           : 0inch
     OffsetY           : 0inch
    Drill File Info:
     Units             : 1/100000 Inch
    Drills used:
     Code  Size       used
     T01   0.0236inch    19
     T02   0.0315inch    32
     T03   0.0320inch    28
     T04   0.0400inch    69
     T05   0.1260inch     4
    Plotfiles:
    Wojtek75
    Ocena: 36
    Ten plik wygląda ok. Sprawdzałeś czy nadal wyrzuca Ci ten błąd na stronie jlcpcb.com?
  • #5 17430938
    Belialek
    Ocena: 124
    Podmieniłem te 3 nowo wygenerowane pliki i teraz jest OK :) Dziekuję!
  • #6 17430941
    Belialek
    Ocena: 124
    Pomogła rada kolegi @Wojtek75 :)
