Saeco HD8917 - czasami nie spienia mleka, para ucieka do tacki, elektrozawór nowy
pawlok7797 09 Wrz 2018 09:57 2100 15
  • #1 17430627
    pawlok7797
    Ocena: 107
    Tak jak w opisie, ekspres nie zawsze spienia mleko, puszcza parę do tacki, elektrozawór wymieniony na nowy. Czasami ekspres spienia.
  • #3 17430942
    pawlok7797
    Ocena: 107
    Na multimetrze pokazuje mi około 200mv na zaworze wiec to nie wina mleka. A gdy odepne koncówki pokazuje 24v.
  • #4 17435592
    pawlok7797
    Ocena: 107
    Jak są końcówki odpięte od zaworu to jest napięcie około 26 V, czyli ok, ale gdy podepnę pod zawór to ginie i nie otwiera zaworu.
  • #5 17453481
    ITElektronikFilusch
    Ocena: 48
    A wiec Ja bym Postapil nastepujaco.
    - Wyczyscic Karafke - W Goracej Wodzie i Plynie do mycia naczyn.
    - nie pomoglo to Wymiana 421944029331 (NR Czesci Saeco)
    Dodatkowo zalanczam Schemat maszyny
    wtedy maszyna powinna dzialac jak nie to prosze o whatsapp
    Pozdrowienie z Niemiec
    K. Filusch
    • e74213_incanto_otc_ext_rev15.pdf (6.33 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    Konto firmowe:
    IT & Elektronik - Krzysztof Filusch
    Lochstr. 23, Höheinöd, 66-989
  • #6 17454687
    pawlok7797
    Ocena: 107
    Zawór dwukrotnie zmieniany i bez zmiany moim zdaniem jest cs nie tak z zasilaniem tego zaworu
  • #7 17454726
    ITElektronikFilusch
    Ocena: 48
    Istnieje Mozliwosc podmienienia Karafki w celu Sprawdzenia - Mialem Przypoadek gdzie musialem Wymienic Gore Karaffy
    Konto firmowe:
  • #8 17456329
    pawlok7797
    Ocena: 107
    Mysle ze to nic nie da poniewaz zawor wgule sie nie otwiera.
  • #9 17456495
    ITElektronikFilusch
    Ocena: 48
    To zalecalbym przejsc w tryb serwisowy tam mozna sprawdzic elektrozawory
    Napiecie na Zawor dochodzi?
    A Wiec Jesli Nie dochodzi Prad to Prosze Sprawdzic na Plytce Bezpieczniki (R15, R125)
    Jak OK
    To wymiana U1 ui U5
    Jak nie pomoze to Cala Playtke (nr Czesci 421941309021)
    Dla Info Ta sama Plytka znajdunje sie w :
    - Saeco Syntia
    - Saeco Intelia
    -Saeco Xsmal
    LJednak jesli wbuduje sie plytke z innego automatu to trzeba Przeprogramowac
    Ja mam takie jeszcze na Stanie - Nie Programowane nowe - 2 Lata Gwarancji
    Konto firmowe:
  • #10 17456679
    pawlok7797
    Ocena: 107
    gdy koncówki są podpiente pod zawór to nie ma napiecia ale gdy odepne to jest około 26V
  • #11 17456683
    ITElektronikFilusch
    Ocena: 48
    To wymiana U1 ui U5
    Kurcze, mialem kiedys podobny problem ale juz dokladnie nie pamietam ale wtedy wymienilem chyba 3x P260J (IS02, IS03, IS08) i Oporniki SMD 331 jakies 2-3 sztuki.
    i sprawdz jeszcze T1 (Rutynowo)
    Sorki ale wlasnie mi sie przypomnialo ze kiedys cos takiego mialem
    W ostatecznym wymiana plytki - zaoszczedzisz Czas, no ale nie Pieniadze
    mam fajowe oferty Plytek - dostaje je Bezposrednio Od Saeco
    W Razie Pytan Mozna Mnie 24/H kontaktowac
    do Tego mam
    w Razie pytan
    Tel, SMS, WhatsApp, Viber
    +4915234217339
    lub email: krzysztoffilusch(malpa)gmail.com
    Konto firmowe:
  • #12 17457986
    pawlok7797
    Ocena: 107
    Mi wychodzi ze kod modułu to 421941310371
  • #13 17458978
    ITElektronikFilusch
    Ocena: 48
    Witam faktycznie 421941310371 (ten 421941309021 to z Xsmal - przeprogramowany na Incanto)
    Sorki - moja Wina - Nie zaowazylem a nawet na schemacie jest 421941310371
    Konto firmowe:
  • #14 17459021
    pawlok7797
    Ocena: 107
    Dzięki za pomoc odezwę się jak założę nowa płytkę.
  • #15 17459064
    ITElektronikFilusch
    Ocena: 48
    Ok.
    Jak coś mam płytki i mogę zrobić tobie dobra ofertę.
    W razie czego proszę dać znać
    Konto firmowe:
  • #16 17482751
    pawlok7797
    Ocena: 107
    Wczoraj załozyłem płytke, jak narazie ekspres po kilku kawach działa prawidłowo.
✨ Ekspres Saeco HD8917 ma problem z spienianiem mleka oraz ucieczką pary do tacki, mimo wymiany elektrozaworu. Użytkownicy sugerują, aby spróbować używać ciepłego mleka oraz dokładnie wyczyścić karafkę. W przypadku braku napięcia na zaworze, zaleca się sprawdzenie bezpieczników na płytce oraz ewentualną wymianę komponentów, takich jak U1, U5, oraz całej płytki. Po wymianie płytki ekspres działa prawidłowo.
