Bios nie widzi partycji dysku przy próbie instalacji Windowsa. Pomoże ktoś ?
Knapczuk 14 Wrz 2018 21:35 939 3
  • #1 17440835
    Knapczuk
    Poziom 6  
    Ocena: 7
    Posiadam laptopa z fabrycznie wgranym Windowsem 8.1 i przez usterki byłem zmuszony postawić cały system od nowa. W tym celu zbootowałem sobie pendrive z instalatorem, odpaliłem w biosie priorytet dla pendrive w bootowaniu i okej zacząłem ale na moje nieszczęście i przez mój błąd, rozładowała się bateria i podłączyłem ją, poczekałem chwilę i odpaliłem znowu jednak tym razem w miejscu wyboru partycji dysku gdzie chce zainstalować system nie było nic tylko: " Dysk 0 - 0,0MB" i nic po za tym. Nie mogłem nic z tym zrobić poprzednim razem było tych partycji z 5 m.in ta główna z 900GB , próbowałem odpalać jeszcze kilka razy ale to nie pomogło. Wie ktoś może o co chodzi? Ew. jak to naprawić? Proszę o pomoc to pilne. Pozdrawiam i z góry dziękuje!
  • #2 17440869
    rtj71
    Spec od komputerów
    Ocena: 353
    Spróbuj usunąć partycję z dysku: diskpart.
    Shift + f10 przy uruchomionym pendrive z systemem.
    Wpisz: diskpart
    Wybierz dysk: poprzez list disk, select disk numer
    Potem: list partition
    Następnie spróbuj: format fs=ntfs quick
    Jeśli to nie zadziała to: delete partition a później:
    create partition primary
  • #3 17440918
    Knapczuk
    Poziom 6  
    Ocena: 7
    Wpisz: diskpart
    Tylko że no w ogóle nie ma tam mojego dysku 900GB a probowlem to robić na tym 0 i nic się nie dało (14GB to pendrive) teraz sam nie wiem czy to nie problem z dyskiem Bios nie widzi partycji dysku przy próbie instalacji Windowsa. Pomoże ktoś ?Bios nie widzi partycji dysku przy próbie instalacji Windowsa. Pomoże ktoś ?
    • Bios nie widzi partycji dysku przy próbie instalacji Windowsa. Pomoże ktoś ? IMG_20180914_215852.jpg (1.87 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Bios nie widzi partycji dysku przy próbie instalacji Windowsa. Pomoże ktoś ? IMG_20180914_215917.jpg (1.77 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #4 17441015
    Dra98
    Moderator - Komputery Serwis
    Ocena: 1074
    To za dobrze nie wygląda, przydałoby się sprawdzić HDD za pomocą dystrybucji typu live - lub podłączyć do innego komputera - S.M.A.R.T. (poprawne wykrywanie pojemności) i przydałby się screen np z DMDE okno partycje, aktualne partycjonowanie, chociaż jak diskpart niczego nie widzi to może być podobnie z DMDE.
