Problem z padem logitech f710 - Pad logitech f710 zmieniona oś Y w demie fify 19
simijimmy 15 Wrz 2018 12:28 7110 9
  • #1 17441438
    simijimmy
    Poziom 6  
    Pad logitech f710 nie działa prawidłowo w demie fify19. Problemem jest to że analogi przesunięte górę powodują ruch w dół i odwrotnie. W poprzednich fifach pad działa normalnie więc to prawdopodobnie problem z ustawieniami gry a nie pada ale nie umiem sobie z tym poradzić i prosze o pomoc.
  • #2 17441845
    Ramiro Roberto
    Ocena: 28
    Najpierw sprawdź czy analogi działają prawidłowo, w tym celu uruchom program konfiguracyjny gamepada.
    Na czym polega problem z konfiguracją kontrolera w grze? Nie możesz znaleźć tam takiej opcji, czy coś innego?
  • #3 17441962
    simijimmy
    Poziom 6  
    Analogi działają prawidłowo ponieważ i w poprzednich fifach i w programie do konfiguracji działają jak powinny problem z konfiguracją w grze polega na tym że tak owej brak...jedynie gotowe zestawy ustawień sterowania ręcznej konfiguracji nie ma albo mi o tym nie wiadomo
  • #4 17441993
    daminek1234
    Ocena: 88
    Odwrócenie osi pionowej w opcjach.
  • #5 17442070
    simijimmy
    Poziom 6  
    Gdybym wiedział gdzie znajdę taką opcje to pewnie bym to zrobił
  • #6 17467131
    dusiajanuary
    Poziom 8  
    hej, ten samem problem ale rozwiazany, mysle ze uciesze niemałą rzeszę posiadaczy f710;)
    na środku u góry trzeba przełączyć tryb d -> x
    nie robic w trakcie gry tylko przed uruchomieniem
    u mnie zadzialalo jak reka odjął
  • #7 17467194
    pkrmistrz
    Mam ten sam problem z odwrocona osia Y, alepo przełączeniu d>x nie widzi kontrolera. Ma ktos moze jakies pomysly jak uporać się z tym problemem?
  • #8 17467212
    pekirahu
    Zainstalowalem emulator xbox i przelaczylem na X i dziala :)
  • #9 17467630
    pkrmistrz
    Poradzilem sobie z problemem nie dzialajcego pada pod X - https://www.youtube.com/watch?v=pfQ8HN5QEks
  • #10 17696381
    UBiaszek
    mam ten sam problem a gdy chę zrobić tak samo jak w poradniku z yt powyżej to pojawia się problem że w sterownikach nie można wybrać sterowników xboxa
✨ Użytkownicy zgłaszają problem z padem Logitech F710, który w demie FIFA 19 ma odwrócone osie analogów (góra powoduje ruch w dół i odwrotnie). Wcześniejsze wersje gry działały poprawnie. Wskazówki dotyczące rozwiązania problemu obejmują sprawdzenie trybu pracy kontrolera (przełączenie z D na X przed uruchomieniem gry) oraz instalację emulatora Xbox, co pomogło niektórym użytkownikom. Inni napotkali trudności z wykryciem kontrolera po zmianie trybu.
