[Rozwiązano] Sony KDL-40V5800 nie startuje - błąd aktualizacji przez memory stick
dascal 16 Wrz 2018 11:22 1482 8
  • #1 17442922
    dascal
    Dzień dobry, Sony TV kdl-40v5800. Po włączeniu zapala się zielona dioda LED i cisza. Przycisk odpowiada. Podczas flashowania przez memory stick mówi, no file found in update folder. Załączam dziennik. Używam adaptera micro sd-memory stick, pisze, no file found in update folder tylko na karcie 256 MB. Z mapami o pojemności 128 Mb, 1 GB, 2 GB, 4 GB pisze no update folder found. Używam oprogramowania układowego Coriander_SAT_40SLCD-Sita. Próbowałem 10TV004_Satellite napisał no update folder found. Proszę doradzić, co z tym zrobić.
    • log.txt (84.65 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 17443103
    jean0791
    Ocena: 233
    Format MS card Pro Duo 512MB using Sony Camera, extract file 10TV004 and install it to the appliance.
    Note: The memory stick should be formatted with a Sony video camera.
  • #3 17443187
    dascal
    I have a Sony camera. I formatted both in the camera and through the computer at program memory stick formatter . The result is the same. True, I don`t have 512 MB of memory
  • #4 17443472
    jean0791
    Ocena: 233
    First read the pdf file " [TB 09TV093] Software Packages Follow-Up for EX-2L Satellite Models [REVISION 9] "
    • Subdestination_Continental.zip (223.56 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Software Recovery Tool for BA Board.pdf (162.59 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Coriander_SAT_40SLCD-SiTu.zip (316.11 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • 10TV004_Satellite.zip (905.93 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • MSImage_EX2L_SAT_PKG1740SA.part3.rar (6.76 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • MSImage_EX2L_SAT_PKG1740SA.part2.rar (9.67 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • MSImage_EX2L_SAT_PKG1740SA.part1.rar (9.67 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • [TB 09TV093] Software Packages Follow-Up for EX-2L Satellite Models [REVISION 9].pdf (24.62 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #5 17445471
    dascal
    I tried all these files. No reaction, the TV is on with a green LED. In the log everywhere there is no folder update. In addition to the coriander file, which in the log writes no files in the update folder.
  • #6 17445689
    jean0791
    Ocena: 233
    Probably the digital board is faulty.
  • #7 17445875
    dascal
    jean0791, thanks for your atention
  • #8 17449498
    dascal
    can someone share the file msimage_ex2l_sat_pkg1750sa
  • #9 17457174
    dascal
    Проблему решил. Нашел у друга memory stick 256mb, закинул файлы и телек сразу подхватил. До этого мучился с memory stick 4gb. после купил адаптер microSd-memory stick, перепробовал карты от 128мб до 4гб - безрезультатно. Только с картой memory stick 256mb проблема решена. Спасибо всем, тема закрыта.
Użytkownik zgłasza problem z telewizorem Sony KDL-40V5800, który nie uruchamia się, a po włączeniu świeci się tylko zielona dioda LED. Podczas próby aktualizacji oprogramowania przez memory stick, pojawia się komunikat "no file found in update folder". Użytkownik próbował różnych kart pamięci (256 MB, 128 MB, 1 GB, 2 GB, 4 GB) oraz plików aktualizacyjnych, ale bez skutku. Inni uczestnicy dyskusji sugerują sformatowanie karty pamięci za pomocą kamery Sony oraz sprawdzenie dokumentacji dotyczącej aktualizacji. Pojawia się również hipoteza, że problem może leżeć w uszkodzonej płycie cyfrowej.
