HTC M8s traci naładowanie baterii będąc wyłączonym - czy to normalne?
zibekk 18 Wrz 2018 17:30 432 7
  • #1 17447333
    zibekk
    Poziom 5  
    Ocena: 9
    Czy to normalne że na wyłączonym telefonie bateria sie także rozładowuje?
    Telefon wyłączony:
    - godz. 14:20, stan baterii 73%
    - godz 17:05, stan baterii 65%
  • #2 17447402
    KRY5PIN
    Poziom 37  
    Ocena: 465
    Tak możliwe. Najprawdopodobniej jakieś zwarcie. Telefon po upadku, zawilgoceniu??
  • #3 17447509
    zibekk
    Poziom 5  
    Ocena: 9
    Gdy go kupiłem to miał inna baterie na której telefon wyłączał sie sam -gdy poziom baterii spadł do 30% wyskakiwał komunikat słaba bateria i gasł. Wymienilem baterie na inną używaną oryginalną i problem znikł, teraz jak ma nawet 2% to działa, ale sam sie rozładowuje, zauwazylem to gdy naładowałem go do pelna i tak lezał wyłaczony, nieuzywany ze 2tygodnie, a potem nie chciał sie właczyć bo bateria sie calkiem rozladowała.
    Jak sie upewnić na 100% czy to bateria czy elektronika na plycie?
  • #4 17447901
    KRY5PIN
    Poziom 37  
    Ocena: 465
    Masz zasilacz serwisowy??
  • #5 17448024
    zibekk
    Poziom 5  
    Ocena: 9
    Mam zasilacz.
    KRY5PIN
    Poziom 37  
    Ocena: 465
    to podepnij zamiast baterii i sprawdź czy nie ma poboru.
  • #7 17448753
    zibekk
    Poziom 5  
    Ocena: 9
    Wszystko takie malutkie. Czy są do tego celu jakieś specjalne złącza aby podpiąć pod żabki zasilacza albo takie małe mikro żabki? Chętnie bym kupił.
  • #8 17449701
    geryon
    Ocena: 126
    Podlutuj sie kabelkiem do gniazda baterii na plucie i potem do owych kabelkow zlab zabki. Lub zrob sobie np ze starej baterii zlacze testowe :)
✨ Użytkownik zgłasza problem z telefonem HTC M8s, który traci naładowanie baterii nawet gdy jest wyłączony. Po kilku godzinach od wyłączenia poziom baterii spadł z 73% do 65%. Inni uczestnicy dyskusji sugerują, że może to być spowodowane zwarciem, uszkodzeniem po upadku lub zawilgoceniu. Użytkownik wymienił baterię na oryginalną, co poprawiło sytuację, ale nadal zauważa rozładowanie. Pojawia się pytanie o możliwość sprawdzenia elektroniki na płycie głównej oraz o użycie zasilacza serwisowego do testów. Proponowane są różne metody podłączenia zasilacza do telefonu w celu zdiagnozowania problemu.
