Mam problem z telefonem HTC 10 telefon wyłącza się samoistnie gdy pracuje na baterii i nie da się go już z powrotem włączyć (gaśnie podczas ładowania androida). Najczęściej dzieje się to gdy bateria ma poniżej 30% baterii, ale nie jest to regułą - często wyłącza się nawet przy 80% baterii. Zawsze dzieje się to gdy wyświetlacz jest włączony, czasem poziom baterii nagle spada do 0% i system się zamyka, a czasem po prostu go odcina i gaśnie momentalnie.
Wymieniłem baterię w serwisie - okazała się wadliwa, ponieważ na niej opisane objawy działy się nawet 10min po odłączeniu ładowarki. Po wymianie kolejny raz jest lepiej, ale dalej objawy jak powyżej. Do tego bateria trzyma mniej jak 10h przy lekkim użytkowaniu telefonu.
Czy kolejna bateria jest wadliwa, czy może to być problem z zapisanymi parametrami starej baterii lub tej wadliwej?
Serwis zarzeka się, że wymienili w tym czasie 5 baterii w takim modelu i w innych telefonach nie było takiego problemu.
