Wyciągnij dolną szufladę , tam powinna być naklejka. Nie bardzo rozumiem, czy nie masz termoobiegu bo się po prostu zepsuł czy też nie ma termoobiegu bo ten typ po prostu nie został wyposażony w tą funkcję. Jeżeli pierwsza wersja to odkręć tylną obudowę tam będzie dojście do silniczka termoobiegu, Sprawdź czy napięcie jest na konektorach silnika oraz po odcięciu zasilania ( wyłączenie z gniazdka kuchenki) sprawdź ciągłość uzwojenia cewki silnika. Jeżeli prąd nie dociera do silnika to trzeba sprawdzić przełącznik funkcyjny - krzywkowy ( często wypalają się styki). Natomiast jeżeli spalony jest silnik wentylatora termoobiegu to niestety ale wymiana. W komorze piekarnika odkręcasz 4 blachowkręty , odkręcasz śrubę mocującą śmigło wentylatora ( uwaga lewy gwint klucz 10), następnie od tyłu odkręcasz chyba dwie nakrętki też 10 i silniczek na zewnątrz. Montaż nowego w odwrotnej kolejności.
