[Rozwiązano] Drukarka Samsung ML 1520. Zacina wydrukowaną stronę
robert_2174 18 Wrz 2018 22:50 1131 6
  • #1 17448077
    robert_2174
    Ocena: 6
    Drukarka Samsung ML1520. Problem jest następujący. Przy napełnionym zasobniku papieru drukuje całą stronę ale kartka przy wychodzeniu blokuje się w 4/5 długości. Pozostawiając ślad żółty od temperatury na papierze (około 5 cm od dołu kartki). W tym momencie zapala się kontrolka czerwona i drukarka jest zacięta. Następnie wyłączam ją i ponownie włączam . Kartka wychodzi do końca ale za nią wychodzi następna pusta kartka.Dodam że strona która wyszła jest prawidłowo wydrukowana. Zauważyłem także jak zostawię w podajniku papieru tylko jedną kartkę to drukarka wydrukuje stronę prawidłowo bez zacięcia . Trochę jest uciążliwe drukowanie wkładając do zasobnika po jednej kartce . Szkoda mi jej wyrzucić bo kupiłem do niej niedawno oryginalny toner który nie jest taki tani. Może ktoś spotkał się z takim zjawiskiem i w czym tkwi problem . Drukarka jest czysta , przebieg około 4 tys stron.
    endriuf
    Spec od drukarek
    Ocena: 1532
    Sprawdź elektromagnes rolki pobierającej. Może kleić się gąbka, stąd taki efekt.
  • #7 17458233
    robert_2174
    Ocena: 6
    Wczoraj wieczorem doszedłem w czym problem. Tak. Kleiła się zworka elektromagnesu odpowiadającego za pobieranie papieru. Puszczał on ale po jakimś czasie dlatego stwierdziłem że jest coś z pobieraniem papieru , bo oscylacja zacięć była różna w zakresie 2-3 cm. Mówiąc po prostu pobierała drugą kartkę która blokowała kartkę wydrukowaną.
Użytkownik zgłasza problem z drukarką Samsung ML1520, która zatyka się podczas wydruku, zatrzymując kartkę w 4/5 długości i pozostawiając żółty ślad od temperatury. Po zacięciu zapala się czerwona kontrolka, a po ponownym uruchomieniu drukarka wypuszcza pustą kartkę. Zauważono, że przy pojedynczej kartce problem nie występuje. Użytkownik sprawdził czujniki, które były czyste, a serwis nie chce podjąć się naprawy z powodu wieku urządzenia. Ostatecznie zidentyfikowano, że problemem był klejący się elektromagnes rolki pobierającej, co powodowało pobieranie dwóch kartek jednocześnie.
