Napęd metro 800 podłączenie łącznika dzwonkowego
JacekFilipczyk 20 Wrz 2018 21:16 23430 8
  • #1 17451476
    JacekFilipczyk
    Poziom 3  
    Ocena: 31
    Dzień dobry. Chciałbym podłączyć przełącznik dzwonkowy do napędu Metro 800 bramy Wiśniowskiego w celu możliwości otwierania i zamykania bez użycia pilota. Niestety w instrukcji i schematach nie ma informacji gdzie można taki przełącznik zamontować. Jedyne co znalazłem to możliwość podpięcia przełącznika kluczykowego lub klawiatury kodowej. Nie ma żadnej wzmianki o przełącznikach typu dzwonkowy. Czy ktoś montował coś podobnego do bram wiśniowskiego i może podpowiedzieć jak to podłączyć?
  • #2 17451567
    zybex
    Pomocny dla użytkowników
    Ocena: 2939
    W instrukcji znalazłem w dziale "POŁĄCZENIA" wejście sterowania przewodowego (NO). To tam zapewne trzeba dać ten przycisk. Link.
  • #3 17453031
    JacekFilipczyk
    Poziom 3  
    Ocena: 31
    Tak widziałem tą informacje ale instalator montujący bramę stwierdził że do podłączenia tego przełącznika potrzebny jest przewód 3 żyłowy. 3 żyły idą tylko do tych dwóch przełączników o których wspomniałem. Namieszał mi w głowie i dlatego wolałem zapytać. Mnie także wydaje się że 2 żyły wystarczą.
  • #4 17453044
    zybex
    Ocena: 2939
    Osobiście nie spotkałem się z takim napędem. Te z którymi się spotkałem zawsze miały wejście do sterowania przewodowego. Do przycisku oczywiście dwa przewody (wejście i masa).
  • #5 17453080
    SławekSS
    Ocena: 80
    Rysunek 21 i 26 instrukcji dokładnie opisuje jak podłączyć ten przycisk.
    I jeszcze jedno, instalator się myli.
  • #6 18646227
    gu_staw
    Ocena: 16
    Cześć Jacek.
    Jak rozwiązała ten problem.
    Ja ma dokładnie to samo.
    Chcę podłączyć przełącznik dzwonkowy do napędu wewnątrz i dodatkowo na zewnątrz mam klawiaturę z 8 kawałkami. Jak to podłączyles
  • #7 19778624
    bogut
    Ocena: 10
    potwierdzam
    12, 13 - zasilanie
    16, 17 - sterowanie
    ja montowałem akurat dodatkowe radio żeby była kompatybilność ze starymi automatami wiśniowski i można było otwierać z jednego pilota
    pozdr,
  • #8 20615749
    mickry
    Ocena: 20
    Witajcie, potrzebne są w końcu 2 czy 4 żyły?
  • #9 20615796
    nikusert
    Poziom 41  
    Ocena: 1755
    Dwa przewody do zacisków 16-17.
Użytkownik pyta o podłączenie przełącznika dzwonkowego do napędu Metro 800 bramy Wiśniowskiego, aby umożliwić otwieranie i zamykanie bramy bez pilota. W instrukcji nie ma informacji na ten temat, a jedynie o podłączeniu przełącznika kluczykowego i klawiatury kodowej. Odpowiedzi sugerują, że do podłączenia wystarczą dwa przewody do zacisków 16-17, a instalatorzy mogą mylić się co do potrzeby użycia przewodu 3-żyłowego. Użytkownicy potwierdzają, że schematy w instrukcji zawierają odpowiednie informacje dotyczące podłączenia.
