Rejestracja temperatury na karcie SD lub pandriwie z panelu HMI Siemensa
Jarbol 21 Wrz 2018 14:26 528 4
  • #1 17452520
    Jarbol
    Dostałem zadanie rejestracji temperatury pieca odprężalniczego. Sterowanie piecem jest zrealizowane na S7-317-2DP z kartą 331-7SF00-0AB0 do której są podłączone termopary. Podłączyłem do tego panel HMI OP177 6" mono DP (taki miałem pod ręką, ale jeśli na tym będzie problem zakupię inny, byle tylko był obsługiwany przez WinCC flexible Compact), na którym mam wizualizowane trzy strefy grzewcze tego pieca.
    Nie wiem jak zrealizować cykliczny zapis z tych trzech stref na np. kartę SD lub pendrajwa wraz z datą dla każdego rekordu? Może rozwiązaniem jest panel HMI z obsługą skryptów. Wymiękłem, może ktoś przerabiał ten temat i jest w stanie mi pomóc. Kopanie w bazie Siemensa nie przyniosło pozytywnego skutku.
  • #3 17452609
    Jarbol
    Niestety ten panel nie ma Data Record. Muszę zobaczyć jaki ma. Ale muszę być pewny że to wypali... bo komponenty Siemensa to nie są tanie rzeczy :).
    Panel musi mieć koniecznie złącze MPI/PB.
  • #4 17495264
    ATPAW
    Ocena: 24
    Takie rzeczy to się robi na sterowniku. Tj. Data Logging.
    Tworzysz, otwierasz, zapisujesz, zamykasz.
    Używam tego w sterownikach S7 od 1200 w górę. Działa super.
    Innym rozwiązaniem jest serwer OPC.
    Jak masz profinet to jeszcze jest kilka rozwiązań do rejestracji zmiennych.
    Pozdrawiam,
    Atpaw.
  • #5 17498199
    Jarbol
    Zadanie zrealizowałem na panelu HMI firmy IDEC HG2G-5FT. Działa bezboleśnie.
