[Rozwiązano] Sony STR-DE215 - uszkodzny transformator przerwa po stronie pierwotnej
The_Molka 20 Paź 2018 00:20 894 6
  • #1 17506227
    The_Molka
    Ocena: 40
    jak w temacie uszkodzone jest trafo po stronie pierwotnej - przerwa w obwodzie, poszukuję schematu lub informacji jakie napięcia są po wtórnej, model trafo to: AMC Billion 1-431-257-11. W schemacie jest opisane jako T901 ale brak jest informacji o napięciach przed układem prostującym.
    z góry dziękuję za pomoc. (jeżeli ktoś ma doświadczenie i może dobrać jakiś transformator to znacznie by mi ułatwiło sprawę)
  • #2 17506236
    WędkarzStoLica
    Ocena: 301
    A co oznacza ta przerwa? Bo może się okazać, że wystarczy odwinąć izolację z wierzchu i wymienić bezpiecznik termiczny.
  • #3 17506237
    The_Molka
    Ocena: 40
    dziękuję za zainteresowanie tematem - tam nie ma bezpiecznika termicznego
  • #4 17506276
    aksakal
    Specjalista - urządzenia lampowe
    Ocena: 3013
    Na tej stronie internetowej schemat - wskazany DC napięcia zasilania, co pozwala obliczyc AС napięcia transformatora.Po odkryciu strony przez 1 minutę pojawi się - This file is downloadable free of charge: Download . https://elektrotanya.com/sony_str-de215_sm.pdf/download.html
  • #5 17506406
    The_Molka
    Ocena: 40
    Znam schemat - jak obliczyć te napięcia ?
    aksakal
    Ocena: 3013
    W schemacie jest wskazane napięcie DC na wyjściu mostków prostowniczych . Dla obliczenia napięcia AC na wejściu mostków rozdziel napięcie DC na 1.41 i dodaj 2V, które upadną na diodach mostku. Dla przykładu - napięcie zasilania koncowky symetryczne napięcie DC +- 33V. Napięcie wtórnego uzwojenia złoży 33/1.41 = 23.4+2 = 25.4V ( 25.5 ) V. Uwzględniając, co napięcie zasilania koncowky symetryczne - wtórne uzwojenie zabezpiecza 2 х 25-26V AC. Inne napięcie oblicz sam. Napięcie F1 F2 zarzenia wyswetlacza weź z jego datascheta w internecie, dla tego wpisz do rządka poszukiwania jego oznaczenie - DISPLAY 1 - 517 - 662.
  • #7 17620084
    The_Molka
    Ocena: 40
    niestety tylko wymiana na drugi lub przezwojenie, w tym modelu nie ma bezpiecznika termicznego, a transformator w zasadzie prawie nie do kupienia
Użytkownik zgłasza problem z uszkodzonym transformatorem w modelu Sony STR-DE215, gdzie występuje przerwa w obwodzie po stronie pierwotnej. Poszukuje schematu oraz informacji o napięciach wtórnych transformatora AMC Billion 1-431-257-11. W odpowiedziach zasugerowano, że przerwa może być spowodowana brakiem bezpiecznika termicznego, jednak użytkownik potwierdził, że taki bezpiecznik nie występuje. Podano również link do schematu, który zawiera napięcia DC, oraz metodę obliczania napięcia AC na podstawie tych danych. Ostatecznie, użytkownik dowiedział się, że wymiana transformatora lub jego przezwojenie są jedynymi opcjami, ponieważ transformator jest trudny do zdobycia.
