[Rozwiązano] Zlecę - Passat b5 1997 same opuszczają się szyby
damianpassat 25 Paź 2018 20:18 1134 13
  • #1 17517963
    damianpassat
    Poziom 5  
    Ocena: 10
    Gdy chciałem otworzyć auto kluczykiem zatrzasną mi się w drzwiach i otworzyły się wszystkie szyby. Gdy udało mi się go wyciągnąć włożyłem drugi raz i nic nie działało przekręcałem w lewo prawo i nie reagowało. Co się mogło stać ?
    pisula
    Ocena: 56
    Przekręć i przytrzymaj dłużej kluczyk w zamku w pozycji zamykanie.
  • #3 17518231
    damianpassat
    Poziom 5  
    Ocena: 10
    Ale właśnie gdy przekręcam w pozycje zamykanie to nie reaguje jakby w zamku się coś połamało.
    piotrekwoj1
    Ocena: 3433
    Tapicerka do zdjęcia i zamek do sprawdzenia.
    CAR pass
    Ocena: 239
    Lewy plastik na progu do zdjęcia i dywan. Resztę już zobaczysz sam.
  • #7 17519801
    damianpassat
    Poziom 5  
    Ocena: 10
    No sprawdziłem sterownik i niema wody ani spięcia.
  • #8 17519942
    iron64
    Poziom 41  
    Ocena: 313
    No to musisz nasmarować zamek najlepiej smarem w spraju. Pewnie się zaciął.
  • #9 17528750
    damianpassat
    Poziom 5  
    Ocena: 10
    A z drugiej strony drzwi też mogę tak zrobić? Od pasażera.
    Mam jeszcze problem z lampką w bagażniku nie świeci po otwarciu klapy.
  • #10 17528804
    piachu1994
    Ocena: 1159
    Zamek pasażera z reguły też jest zamkiem sterującym. Różnie to bywa, jeśli chodzi o moduł komfortu (sterujący pracą centralnego).
  • #11 17529035
    ladamaniac
    Poziom 41  
    Ocena: 2077
    Płetwy od wkładki do zamka łamały się notorycznie. Z boku drzwi na wysokości wkładki masz otwór, wkładasz torx 20 odkręcasz, wkłasasz kluczyk do wkładki lekko przekręcasz i wyjmujesz. Części dostępne w serwisie i dobrych sklepach motoryzacyjnych.
  • #12 17529268
    andrzej20001
    Ocena: 6669
    Żadna tapicerka. Śrubkę wykręc z boku drzwi i wymień mieszadło wkładki
  • #13 17535795
    damianpassat
    Poziom 5  
    Ocena: 10
    Wyjąłem nakładkę zamka wszystko jest połamane. Zamówiłem nową i czekam.
  • #14 17637623
    damianpassat
    Poziom 5  
    Ocena: 10
    Założyłem nowy zamek i śmiga.
Użytkownik zgłosił problem z zamkiem w Passacie B5 z 1997 roku, który spowodował, że wszystkie szyby opuściły się po zatrzaśnięciu kluczyka w drzwiach. Po próbie otwarcia zamka kluczykiem, nie reagował on na przekręcanie. Użytkownicy sugerowali sprawdzenie wkładki zamka, smarowanie mechanizmu oraz wymianę uszkodzonych części. Po zdemontowaniu zamka, użytkownik odkrył, że elementy były połamane i zamówił nową wkładkę. Po jej wymianie problem został rozwiązany.
