Lexmark MX711dn wciąż wyświetla błąd 900.80 po aktualizacji firmware
azarach 27 Paź 2018 19:12 4119 9
  • #1 17521732
    azarach
    Ocena: 131
    Pacjent lexmark MX711dn .Podczas uruchamiania wyskakuje błąd 900.80
    Nowy firmware wgrany przez wciśnięcie 4+3+6 . Wgrał się bez problemów.
    Flaga w podajniku ADF działa.
    Po wszystkich tych operacjach dalej ten sam błąd.
    Gdzie szukać dalej ?
  • #2 17522004
    robwik
    Ocena: 143
    A jak przełożysz zworę serwisowa to nadal błąd ?
    W załączniku biuletyn Lexmarka.
    • 711.rar (18.69 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #3 17525109
    azarach
    Ocena: 131
    Po przełożeniu zworki serwisowej to samo.
    Uruchomienie z 3+7 odpala maszynę ;)
    czyli skaner uwalony ?
  • #4 17526156
    panterka
    Ocena: 23
    Może być skaner, płyta, połączenia.
  • #5 17551805
    jaxu
    Ocena: 12
    W załączniku biuletyn Lexmarka dotyczący tego błędu.
    W pierwszej kolejności najnowszy firmware i sprawdzenie okablowania.
    • index.pdf (103.9 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #6 17553011
    azarach
    Ocena: 131
    Soft wgrany najnowszy. Zauważyłem że nie zapala się skaner przy starcie. Zamowiłem przewód do skanera od tego zacząłem
  • #7 17604336
    azarach
    Ocena: 131
    Wymienimy przewód JADF1 oraz płyta elektroniki adf i dalej to samo
    jakieś pomysły ?
    szkoda mi tej maszyny żeby szła na złom ;)
  • #8 17604789
    jaxu
    Ocena: 12
    Problem ewidentnie z komunikacją ze skanerem.
    Czy karetka skanera sie rusza ? ustala home position ?
    Ja bym sprawdził jeszcze taśmę J51 bo to ona jest najbardziej narażona na uszkodzenia.
    Często przetarcia występują w miejscu łączenia klapy ADF ze skanerem płaskim.
    Najlepszą opcją był by przeszczep całej wiązki skanera.
    PS.
    Urządzenia te czułe są też na brak zerowania.
    Wszystkie taśmy ,śruby , blaszki zerujące powinny być zamontowane w chwili testów.
  • #9 17605012
    azarach
    Ocena: 131
    Dziwne bo przy starcie nie włączają się lampy od skanerów. Obie nawet nie mrygną. Czy tak ma być?
  • #10 17605495
    jaxu
    Ocena: 12
    Powinna zjechac do home position i sie zaświecić.
    Dlatego ta taśma wydaje mi sie najbardziej prawdopodobna.
    Tak powinien wyglądać start tej drukarki i "selftest"
    Power‑on Reset (POR) sequence
    When you turn on the printer, it performs a POR sequence.
    Check for correct POR functioning of the base printer by observing the following:
    1 The LED turns on.
    2 The main fan turns on.
    3 The operator panel turns on.
    4 The fuser heater turns on. The fuser takes longer to warm up from a cold start than a warm start.
    5 The operator panel LED starts blinking.
    6 A splash screen appears on the display. The following errors or messages may appear:
    • Close Door or Insert Cartridge appear if the front access door is open or the print cartridge is missing
    • Cartridge errors, such as Defective Cartridge or Missing Cartridge
    7 Ready appears on the display.
    8 The main drive motor turns on.
    9 The EP drive assembly drives the developer shaft located in the print cartridge.
    10 The exit rollers turn.
    11 The printer may begin calibration
Użytkownik zgłasza problem z drukarką Lexmark MX711dn, która po aktualizacji firmware nadal wyświetla błąd 900.80. Po wgraniu nowego oprogramowania i sprawdzeniu podajnika ADF, błąd nie ustępuje. W odpowiedziach sugerowane są różne przyczyny, takie jak uszkodzenie skanera, płyty głównej lub połączeń. Użytkownik wymienia przewód skanera oraz płytę elektroniki ADF, jednak problem nadal występuje. Wskazówki dotyczące sprawdzenia taśmy J51 oraz zerowania urządzenia są również podane, a także konieczność przetestowania komunikacji ze skanerem.
